850 T-5R CY | V60D
Gestart door )()()sT, 03-05-2007 16:52:15
Is het hikje vaak aanwezig?
Nee, zo dagen niet, en dan elke rit een keer.
Rijdend is het meer alsof ik over een hobbel rij, bijna stationair duikelt het toerental ff tot 500 rpm. en wordt gelijk gecorrigeerd.
Het zal allemaal wel ::)
StefanCJ
Joost, ik weet hoe dat hikje te verhelpen is. App maar even als je wilt.
Mogen we dat hier niet lezen? :evil: Zeker demonteren :eusa_snooty:
Ik heb het hikje ook nog steeds op LPi,
Door dat ik nu met een aangepaste ECU rijd kan ik het lambda lichtje nu laten oplichten bij een misfire. En licht deze ook daadwerkelijk op bij dat hikje.
De detectiebasis is de nokkenassensor of de krukassensor, kan ik even niet hapklaar uit het hoofd reproduceren.
Als hier een onevenheid in timing is wordt door het motormanagement een misfire gedetecteerd. Bij mij was het geen detonatie. Is ook onwaarschijnlijk op LPi. Qua boerenverstand denk ik nog steeds aan een slechte krukas sensor of nokkenas sensor.
Het vaste patroon voor mij is bij constante snelheid, meestal na acceleratie of snelheidsverlaging. Ik hoop dat ik wat meer weet na wat meer logging, en dat dat hikje ook zo vriendelijk is te komen als ik dat wil.
@StefanCJ: Als je de oplossing weet voor een ergernis van velen: Plaats die dan gewoon. ;)
Citaat van: razorx op 01-02-2014 00:12:08
Als je de afr van zo'n moment kan loggen, word je volgens mij alweer een stukje wijzer.  :D
StefanCJ
@ Volvoboy, goed geraden  ;D.
@ Yits, ik had het hikje ook, nooit kunnen vinden of verhelpen. Toen gesloopt, toen nooit meer last gehad van dat hikje.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer weet of het in de maanden voor de gasinbouw ook al was, volgens mij wel hoor.
Het lijkt gewoon of de motor voor een halve seconde even geen peut krijgt en erna weer gelijk herstelt. Één keer heb ik dat gevoel ook rijdend gehad, net of ie spontaan op de snelweg afsloeg, lambdalampje floepte flauw aan, en erna was t weer goed. Natuurljk erna codes uitgelezen; noppes.
Ik lig er niet echt wakker van, maar heb inmiddels toch al zo'n beetje alles vervangen dus snap niet wat het is ???
De zaag zet ik er niet in Stefan ;D Ik ben mijn wagen nog lang niet beu 8)
Misfire wordt bepaald aan de hand van het krukassignaal. Minimale toerentalverschillen, gemeten aan de krukas, worden als misfire gekenmerkt.
Ik heb ook wel iets van een hikje, maar dat is zo verwaarloosbaar dat ik het alleen merk wanneer ik een langere tijd op cruise control rijd. Voor mij is dat ook een verdachte.
Over een poosje hebben we een tweede datalogger, dus wellicht kunnen we het lek eens boven krijgen...
De mijne doet't ook al sinds jaar en dag eigenlijk. (ook altijd op gas gereden).
Alles wijst richting die twee sensoren (ik heb ze ook nog niet vervangen), maar Joost heeft ze wel al vervangen en daarmee was het dus niet opgelost. Hij gaf wel aan dat zijn motor iets beter liep, dus ik ga ze ook maar eens vervangen binnenkort denk ik. Al was het maar in het kader van betrouwbaarheid van de auto.
Citaat van: Ludo op 01-02-2014 00:43:09
Ik vermoed het zelfde.
Hoop morgen zo een hikje te "vangen".
innocenti
Jammer dat het hikeuvel er niet mee is opgelost. Wil je mij de kosten van de 2 sensoren PBen? Moet ze misschien ook maar ns vervangen om het te proberen.
mijn auto hikt overigens ook op benzine. Ook bij mij soms dagen niet, dan weer elke rit.
En heb je je zinnen op een CY gezet? Vertel ns wat meer.
De prijs voor de sensoren:
- nokkenassensor: €157,- ex. BTW - 9146108;
- krukassensor: €63,- ex. BTW - 3547699.
M'n zinnen op een CY? Altijd :D
Dat is de prijs zonder korting?
