850 T-5R CY | V60D
Zo'n hok is om mee te rijden, niet om met wat planken op een camping te laten verpieteren :evil:
Citaat van: Dirk342 op 02-08-2016 06:45:10
Citaat van: )()()sT op 01-08-2016 19:03:49
Eerst maar hier een velg regelen (hopelijk is ie er morgen). Zonder reservewiel zie ik niet zo zitten ;)
Laat het ding even lassen en je bent klaar, al honderden keren gedaan onderweg met een simpel electrisch lasapparaat op 12V. Lees eigenlijk twee extra zware accu's (die onder het rijden gewoon word opgeladen) en dan met 24V de massa en de plus verbinden aan elkaar en op de pluskabel een electrode handvat met daarin een laselektrode om elektrisch te kunnen lassen.  Hoe dacht je anders hoe we dit vroeger bij de wegenwacht moesten oplossen ?
Ik zal het even in het Spaans uitleggen  :azn:
Citaat van: )()()sT op 02-08-2016 19:15:32
Dat hok staat mij daar best (niet te verpieteren) ;D
Dejar que la cosa como soldadura y ya está , hecho cientos de veces en el camino con un soldador simple eléctrica a 12V . Leer en realidad dos baterías de servicio pesado (que simplemente se recargan durante la conducción ) y luego conectar la masa 24V y más juntas y un mango de electrodos que contiene un electrodo de soldadura para la soldadura eléctrica en el cable positivo. ¿Cómo más se le parece cómo podríamos resolver este anteriormente en el borde de la carretera ?
Hopla :D ;D
Muchas gracias!! ;D
Graag gedanos  :D  ;D
Lang leve google translate ;)
Voor als je china hetzelfde gebeurt:
让事情焊接和你做,做几百次的道路上与12V一个简单的电焊机。阅读其实是两个重型电池(驾驶时刚刚得到充电),然后连接24V的质量和加在一起,包含焊接电极电焊的正极电线的电极柄。不然怎么觉得怎么我们可以在路边以前解决这个问题?
Een beetje zichzelf respecterend garagebedrijf heeft wel een laskar staan, worst welk type het is en ook in het buitenland.  Een stalen velg kun je altijd dichtmaken met zowel electrisch, MIG/MAG, TIG en zelfs autogeen.  Je hoeft die gast alleen uit te leggen dat hij zijn laskar moet gaan zoeken.
Citaat van: Dirk342 op 03-08-2016 07:36:52
Probeer dat maar eens in Spanje. Je moet al veel geluk hebben willen ze er de eerste twee weken zin in hebben. ;D
Nou moet het 'probleem' niet groter gemaakt worden dan het is beste mensen.
De plek aan de binnenzijde is netjes gelast, erna ging ie op 3 plaatsen aan de buiten (zicht)kant lekken.. Natuurlijk kun je roepen dat dat allemaal gelast kan worden maar aan de buitenkant is die naad vrij diep en hoeft ie van mij niet volgerupst te worden. Gewoon niet zeuren, ff nieuw velgje en Joostje kan weer met een reservewiel onder de caravan op pad.
Oh ja, voor degenen die het interesseert:
Ik had dus de laatste weken een foutcode "233 adaptive idle air trim."
Alles leek qua vacuüm dicht, maar na bewegen aan de EVAP-klep dook het toerental ineens omlaag en omhoog. Als test de slang afgedopt en sindsdien geen lampje meer gezien (tot nu toe).
dielie850
Ze spotten je overal 8)
Echt té bizar dit :o
Kan nergens meer onopvallend rondrijden, zelfs niet in zuid France ;D
Citaat van: )()()sT op 12-08-2016 22:06:50
Ik hoorde dat je daar gewoon in je blote leuter loopt  :o :o
Citaat van: elianmars op 12-08-2016 22:16:57
Ja daarom wilde hij ook per sé R stoelen met alcantara in het midden. Volledig leer wordt te heet...
