Airco aan of uit?
Gestart door mimibiti, 15-05-2007 20:57:56
mimibiti
Hallo Volvo rijders.
Ik heb al veel gelezen over de airco :eusa_doh: van onze bolides. Ik kan alleen niets vinden over het gebruik van de airco. Nieuwenhuizen in Apeldoorn zei tegen de vorige eigenaar van de voor mij nieuwe R; Altijd op automaties zetten. 7 jaar terug is de verdamper vervangen en vorige week opnieuw..... inclusief regelapparaat :'(  Gloeiende gloeiende. Maar wat kan je nou t beste doen? Em 1 keer in de week ongeveer 10 minuten laten draaien schijnt genoeg te wezen???? En o,ja word het gebruik ook minder met de airco uit?
Ik hoor graag van jullie.
Michiel
Ik gebruik mijn airco niet al te vaak, eigenlijk alleen maar als het heel warm is om snel de warmte ui de auto te halen.
Wel laat ik de airco elke week een kwartier draaien, dit is om het koelmiddel en de olie door je hele systeem te laten gaan en zodat de pomp gesmeerd blijft.
Als het systeem lekdicht is, zou het systeem niet meer leeg lopen of je 'm nu wel of niet gebruikt.
Een verdamper gaat in principe eerder lek als je de airco altijd aan hebt staan en je het systeem niet een kwartier van te voren uitzet zodat het vocht wat op de verdamper licht niet kan verdampen en zo dus blijft liggen en dus de verdamper gaat corroderen. Tenminste dat zou het moet zijn bij een aircosysteem, bij een Volvo airco lijkt de verdamper wel allergisch te zijn om lekdicht te blijven.
Citaat van: @®- op 15-05-2007 21:06:20
zet jij de on/off schakelaar dan ook altijd op off?.
Citaat van: Ludo op 15-05-2007 21:20:35
De schakelaar staat bij mij bijna altijd op off, verder alles op automatisch.
volvosjonnie
Altijd op aut.
Is dit verkeerd ???
Wanneer wordt het zomer..
Citaat van: @®- op 15-05-2007 21:22:22
ah oke.
ik gebruik de airco ook niet veel, eigenlijk alleen als het écht warm is.
maar ik heb em altijd op on staan.
wel laat ik ieder jaar een onderhoud doen, er verdwijnt zo'n 40-50 gram per jaar.
mimibiti
En jullie verbruik? Is dat dan ook minder?
Michiel
850Tim
Citaat van: Ludo op 15-05-2007 21:43:19
ah oke.
Ludo,
Als jij 'm op On hebt staan, dan doet ie toch altijd :eusa_think:
Simply the best.......
ja, de pomp draait wel mee, maar de aanjager zet ik (bijna) nooit aan.
op automatisch al helemaal nooit. (is me te koud  ;D )
Dus de ecc knop op ON en de aanjager op 0 (nul) ?
Werkt ie dan?
de pomp draait dan altijd.
veel koele of warme lucht komt er niet uit de roosters.
Citaat van: Ludo op 15-05-2007 22:08:40
De pomp draait dan toch alleen als je echt koele lucht vraagt, dus als je aanjager opstaat...
 :eusa_think:
mm, houd de pomp het syteem niet ook op druk?.
ik hoor die bij langer stationair draaien toch aanslaan.
850Tim
Citaat van: BenC70ES op 15-05-2007 22:12:39
Mmmmh :eusa_eh:
Volgens mij ook ja.
Als ik de airco op ON zet met de aanjager op AUT of op de handmatige stand, draait de pomp (als de temp er na is). Zet ik de aanjager op OFF dan stopt de pomp met draaien (KLIK) Laat ik de aanjager op AUT staan en de airco op OFF dan stopt de pomp ook.......
