Waterkoker...
Gestart door Estate 2.3 Turbo, 21-05-2007 09:01:37
Estate 2.3 Turbo
Gisteren na een rit van 150 km kookte mijn moter over.
Spoot er echt uit met grote stoomwolken.
ANWB erbij blijkt het dus te liggen aan de sensor die de Fan aanstuurt.
Bij stilstand slaat hij niet aan en kookt de boel dus over.
Als je de sensor eruit haalt draait ie continu en trekt ie dus je accu leeg.
Op de terug rit daar maar voor gekozen anders kwam ik niet thuis.
Toch nog spannende momenten in de file "staatie nog steeds aaN? "
Affijn de vraag is dus is het inderdaad verholpen met het vervangen van die sensor?
En is dat duur?
Is een klein stekkertje met twee polen.
Denk dat het een sensor is en iets wat je meter aanstuurt.
Want als de stekker eruit is slaat de meter compleet naar beneden.
Citaat van: Estate 2.3 Turbo op 21-05-2007 09:01:37
Zolang de motor draait zul je de accu niet zo snel leeg trekken.
reneetje
Staat normaal je temp meter precies horizontaal ?
De meeste van dit soort gevallen is de thermostaat de schuldige, maar dan had`de fan allang staan te loeien.
Is de temp meter dan niet opgelopen of is dit je niet opgevallen?
Hopelijk heeft de kop er niet onder geleden, maar best is het iig niet voor je kop. :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Estate 2.3 Turbo
Nee zolang ik rij was er dus niets aan de hand
Kookte bij stilstand na parkeren
Heb er niet mee gereden na die "kook sessie"
Onderweg totaal niets gemerkt
Probleem is dus juist dat de Fan niet aanslaat met het systeem zelf is niks aan de hand.
De fan doet het opzich dus ook allleen niet op tijd.
Meter stond halverwege geen lampjes niks
Normaalgesproken is het met vervangen van de sensor verholpen lijkt me.
Is de sensor defect, dan springt de fan niet aan als het water een bepaalde temperatuur bereikt (ondanks dat de meter op 3 uur blijft staan).
Ik lees wel dat je dus een koker krijgt bij stilstand? Loopt de motor dan nog (ja lijkt me)... De fan blijft in ieder geval niet nadraaien als je de motor afzet (wat ik overigens wel vreemd vind; juist dan krijg je extra warmte zonder dat de boel nog circuleert).
8)
Estate 2.3 Turbo
Ja moter loopt nog na de "koker"
Fan draait ook nu nog een tijdje na
de temperatuursensor kost zowat 50 euro.
Estate 2.3 Turbo
incl. arebeidsloon?
of alleen de senor zelf?
Alleen de sensor.
Schnappi
als de sensor kapot zou zijn dan zou er toch ook foutcodes moeten zijn in het obd systeem, of niet?
Groeten
rody
Citaat van: Swedish Viking op 21-05-2007 15:44:24
Groeten
inderdaad, je kunt ook de sensor doormeten.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=8207.msg142626;topicseen#msg142626
Estate 2.3 Turbo
Inmiddels staat ie bij de dealer.
De sensor zelf is 31 euries ex.
Was net niet op voorraad morgen is ie klaar
