lekke benzineleiding filter
Gestart door bos, 26-05-2007 08:13:26
bos
Mijn 850 rook de laatste weken steedes sterker naar benzine als je rechts uitstapte. Nu blijkt dat er 1 koppeling van het filter nl degene die naar de motor loopt lekt, zelfs zodat naa overnieuw motonteren de benzine er uit zeikt, zelfs vloeibaar pakking lost niets op. Kan i er een ordinair stuk slang tussen zetten met slangklemmen of moet er een nieuwe koppeling op? Hoe kan zoits spontaan kapot gaan?
groet
Erik
Als je met slangen in de weer gaat: zorg wel voor een benzinevaste leiding.
Krijg je het met een slangklem ook niet dicht?
Gr :)
@@850@@
PAS ALTIJD OP MET BEZINE!!! Het beste is vernieuwen uiteraard, weet niet wat t kost maar veiligheid voor alles. Indien je toch zelf bezig gaat gebruik dan zoals eerder gezegd bezinebestendige materialen, het is een vrij agressief goedje en zeker niet alle vloeibare pakkingen kunnen hiertegen, benzine bevat weekmakers pas hiervoor op!! Het zit ook op een plek waar het veel telijden heeft onder weersomstandigheden en opspattend vuil/stenen. Nogmaals vernieuwen is het best, iets wat ik zeker zou doen... gr Bart
