Automaatbak lekt...
Gestart door Frank Selen, 31-05-2007 13:47:28
Neem eens een beetje olie van je peilstok en veeg dat af aan een doekje. Kun je de kleur vergelijken met de kleur van de lekkage.
ja zoals Marcel zegt is een goeie manier om te vergelijken.
bakolie is meer rood.
Frank Selen
Heel prettig jullie reacties. Dat bevestigt mijn gevoel om niet gelijk de garage de opdracht te geven om er maar even voor ruim 1000 euro een nieuwe bak aan te hangen maar eerst kritisch (laten) kijken wat er aan de hand is. Overigens geloof ik wel dat mijn garage in alle eerlijkheid handelt!
Groetjes, Frank
Frank Selen
Citaat van: Ludo op 31-05-2007 22:56:34
...bakolie is meer rood...
En die kan ik ook aan een peilstok bekijken? Zo ja, waar zit die?
Groetjes, Frank
kijk maar eens tussen accu en motor.
heeft een geel oogje i.p.v. een rood/orange van de motoroliepeilstok.
Hen3
Let wel... de bakolie kan ook aardig bruin zijn als ie wat ouder is. Oude motorolie is zwart, oude bakolie is chocoladebruin. Je kunt beste inderdaad wat van beide peilstokken halen.
Citaat van: Hen3 op 31-05-2007 23:04:57
en even ruiken.
Frank Selen
Ik zal morgen gelijk wat druppels op een stuk karton laten vallen.
- Olie die er nu uitlekt (zit er al op)
- Olie van de peilstok van de motorolie
- Olie van de peilstok van de bakolie (geel oogje  ;))
Dan moet het toch duidelijk zijn!
Bedankt!!!
Groetjes, Frank
een stuk wit keukenrolpapier is duidelijker dan karton.
Citaat van: Ludo op 31-05-2007 23:06:19
en even ruiken.
Wat heb jij toch met dat ruiken, Ludo? Vreemde tic van je, hoor.....  :eusa_think:
;D ;D
nou, je mag ook proeven hoor.
wat jij wil.  ;D
frekko
omdat motorolie en bakolie verschillend ruiken en voelen (tussen je vingers)
een beetje monteur kan je dan al zeggen welke olie het betreft
Citaat van: frekko op 31-05-2007 23:34:13
Ok. Een beetje monteur zou dat misschien wel kunnen zeggen, maar wat heeft het voor zin dat Frank er aan gaat zitten snuffelen?  :eusa_think:
frekko
als frank toch de kleur gaat vergelijken vanaf de peilstokken kan hij meteen ruiken
het verschil ruik je toch meteen.
en voelen, motorolie voelt vettig, bakolie meer 'plakkering'.
