Toerenteller zwabbert
Gestart door hanszelf, 04-06-2007 14:40:33
hanszelf
Hallo,
Sinds een aantal dagen doet mijn toerenteller raar. Vooral stationair valt het op; het ene moment staat-ie op 1000, dan ineens weer op 500. De motor loopt echter in werkelijkheid keurig regelmatig iets boven de 700.
Wat kan dat nou zijn  ???
Hans
Tot voor kort: 854 2.5 10V AUT. '94
Necam LPG-injectie, Deltamil airco, Xenon
cees-s70
Toerenteller stuk
Massa
sensor
kan van alles wezen je zal alles moeten checken :(
hanszelf
Waar zit die sensor? Ik heb namelijk pas Xenon ingebouwd en daarbij nogal wat kabels tegengekomen  :eusa_think:
Hans
Citaat van: hanszelf op 04-06-2007 22:43:59
...Ik heb namelijk pas Xenon ingebouwd en daarbij nogal wat kabels tegengekomen  :eusa_think:
het zal toch niet
hanszelf
Citaat van: -D©©©L- op 04-06-2007 22:52:33
het zal toch niet
Ik dacht daar eerst ook aan. Maar als ik de auto start met enkel de parkeerlichtjes aan (en dus de xenon-omvormers stroomloos) zwabbert-ie ook. Als er een verband met Xenon is dan is dat dus eerder dat ik per ongeluk ergens iets heb losgetrokken ofzo.
Hans
Enno
hoe lang geleden heb je de accu er af gehad???? hoeveel km's heb je sinds de xenon gereden?
hanszelf
Accu is er een week of 2-3 geleden afgeweest (een uur), Xenon zit er nu precies een week in (ca. 350 km).
Accu is wel heel oud, waarschijnlijk zelfs bijna aan vervanging toe. Zou dat ook nog van invloed kunnen zijn?
Hans
Citaat van: hanszelf op 04-06-2007 23:54:26
het zal toch niet
Hans
En als de verlichting compleet uit staat, wat gebeurt er dan?
hanszelf
Hoe zet ik die uit dan???
De hele schakelaar d'r uit?
Hans
Citaat van: hanszelf op 05-06-2007 19:51:12
Hans
De truc van het schroefje op de schakelaar.
Kijk maar eens in je instructie boekje.
hanszelf
Dat schroefje zit er pas vanaf MY95 ofzo. Ik heb het in ieder geval niet. En ik weet precies waar ik naar moet zoeken want de V70 van mijn ouders heeft dat schroefje inderdaad wel.
Hans
Citaat van: hanszelf op 06-06-2007 14:34:58
Hans
Trek dan eens de voeding van het Xenon er af.
hanszelf
Als ik alleen de parkeerlichten aan heb is de Xenon toch ook stroomloos ???
Hans
Citaat van: hanszelf op 07-06-2007 11:58:49
Hans
Dat wel maar de aarde is nog steeds gecombineerd.
hanszelf
