Nieuw 850 lid NU MET FOTO'S !!
Gestart door brutus, 11-06-2007 12:22:45
Citaat van: brutus op 25-06-2007 20:47:31
Kan even niet citeren, maar als antwoord op Taranis:
Heb vanavond gekeken, voor mn linkervoorpoot (sta voor de auto) zit het koelvloeistof reservoir.
Daarvoor een zwarte doos van +- 15 cm hoog 10 cm breed, 15 lang. Zit hier de ABS unit soms in?
Er komen wel 2 hardplastic pijpen uit, die richting, de radiator gaan..
Heb nog niet naar loszittende stekkers gekeken.
Als je voor de auto gaat staan is het de rechterkant...  :eusa_doh:
brutus
Citaat van: Robert V70 NBP op 25-06-2007 18:16:29
Welkom hier!
Gezien je avatar....jij bent toch niet degene die van het trapje is gestuiterd? ???
Dank je.
Tien jaar geleden had ik het wel kunnen zijn hoor, toen keken we niet nauw.
Over een bevroren diepe put rijden met 6 auto's, dijkjes op en af zonder oprit te gebruiken, door boomgaard crossen en vergeten dat aan het einde een meertje is (midden in de nacht). 3, 4 jaar lang was er elk weekend wel iets, auto tegen kerk parkeren :eusa_wall:, op vluchtheuvels etc. (eigenlijk gebeurde alles 's-nachts of 's-ochtends vroeg en bijna altijd in het weekend (toch vreemd).. Dat we nog leven..  :angel:
Kwam dit plaatje dus tegen en vond het briljant (kenteken begint ook met een D).. Weet er verder niets van, benieuwd of tie nog rijdt.
Robert Haven
Citaat van: brutus op 25-06-2007 21:09:00
Welkom hier!
Dank je.
Vond het wel grappig....zelfde uitvoering, zelfde kleur (toch?)...kortom leek wel op die van jou van daar mijn opmerking  ;D
brutus
Citaat van: Robert V70 NBP op 25-06-2007 21:11:01
Welkom hier!
Vond het heel grappig, wist eerst niet wat ik zag! Precies de mijne!
Citaat van: Taranis op 25-06-2007 20:58:40
als je de ABS controller bedoeld, die zit hier:
het hydraulisch aggregraat zit erachter/onder.
in de 'zwarte doos' zoals je schrijft, zitten de ECU's van motor en eventueel de automaat.
Volvo Felipe
Hallokes welkom en veel plezier met je 850
brutus
Citaat van: Ludo op 25-06-2007 21:15:01
Ja, links / rechts valt niet mee ;D
Waar jou rode pijl naar wijst heb ik vrijwel zeker, daar zit een grote zwarte stekker op, uit mn hoofd..?
Dussss is er meer aan de hand, maar heb ik mooi wel ABS, maar ook weer niet....
Het zou zomaar kunnen dat bij jouw wagen hetzelfde het geval is als bij mijn wagen.
Toen we gingen proefrijden, brandde het lampje van de ABS. Dat heb ik toen gezegd en het zou in orde gemaakt worden.
We gingen de wagen ophalen en het lichtje brandde niet meer.
Niet zo gek achteraf....... Het lampje was uit het dashboard gedraaid......  :eusa_wall: :eusa_wall:
Als je het contact aandraait, gaat het ABS lampje dan branden? Zoniet, dan is het lampje er uitgedraaid.
brutus
Citaat van: elianmars op 25-06-2007 22:05:27
Wat een prutsstreek.. Heb die van mij particulier en er brande niets onder het rijden dus verder niet op gelet. (net als een aantal andere dingen..)
Heeft dit lampje een speciaal tekentje, of is het gewoon 'ABS' in rondje met daaromheen de "remschijven"?
Zal het morgenochtend even controleren, wordt vervolgd..
Staat inderdaad "ABS" als het lampje brandt.
Eugene
trap eens vol op de rem bij 100... wanneer je dan achter je een aardige rookwolk ziet, werkt de ABS niet ;)
Doe dat alleen niet in een bocht... liefst...  ::)
Eugene
Citaat van: Taranis op 25-06-2007 22:39:16
Ach, kun je meteen je reactievermogen en sturrmanskunsten testen :o
brutus
Citaat van: Eugene op 25-06-2007 22:38:41
Ik had het al getest, niet met 100 km per uur, maar ongeveer 50 en nat wegdek, glij je iets makkelijker..
Toen gebeurde er dus niets.. Ja twee blokkerende voorwielen. (Auto bleef wel mooi recht).
Citaat van: elianmars op 25-06-2007 22:29:26
Lampje brandde vanmorgen met contact aan!! :eusa_clap:
Dus is er iets anders aan de hand. Iemand een idee? Weet iemand waar de zekering zit van de ABS?
Zijn hier eigenlijk schema's over te vinden?
