855 2.5i 20v moet op LPi, Mesman of iemand anders?
Gestart door Mick-850, 13-06-2007 23:00:05
Mick-850
Ik heb een 855 op benzine en die moet op G3 worden gezet. Mesman kost 2375,-. Ik weet dat het dan goed is en dat ik weinig gezeik heb.
Maar ik vind het veel geld. Is er een goedkoper en goed adres in de buurt van Apeldoorn, of moet ik niet zeiken en gewoon naar Mesman gaan?
855 2.5i 20v Estate automaat LPG-wannabee 1995 215.000km
Bas850
Is al veel over gezegd hier op het forum. Denk dat je de vraag al zelf hebt beantwoord.
bas
"to finish first, you first have to finish"
Als je persé LPi wilt, dan is Mesman een goede keuze. Maar als je tevreden bent met een verdamper installatie dan zou je naast Mesman ook andere partijen kunnen overwegen. Verdamper installaties zijn een stuk goedkoper in aanschaf dan LPi.
rody
alfredgeel
als je kiest voor een verdamper installatie op een " oudere "auto moet die wel technisch 100% in orde zijn. ontseking en dergelijke.
Anders ga je plezier beleven aan je backfires.
hanszelf
Een gasfase-injectiesysteem (bijv. Necam) geeft nauwelijks risico op backfire. Het heeft alle voordelen van LPi (vloeibare fase), behalve dan dat je 5-10% minder vermogen hebt.
Hans
Tot voor kort: 854 2.5 10V AUT. '94
Necam LPG-injectie, Deltamil airco, Xenon
Citaat van: hanszelf op 14-06-2007 12:54:34
nou toch niet echt hoor.
het blijft dampvormig gas i.p.v. vloeibaar.
laat de inlaat en motor temperatuur maar eens meten.
en ga maar eens een keer op een rollenbank meten.
Racingbrick
Tja, er zit veer verschil tussen de prijs van LPI en dampgas, zoals Ludo al zei is LPI wel het fijnst, en je kan bijna rekenen op meer vermogen i.p.v. minder vermogen.
Dat is ook een feit.
Tevens is het verbruik op LPI zeer redelijk moet ik zeggen, ik rij bijna 1 op 8.
Met een automaat dan te welstaan.
VOLVOlkert
Ik weet dat Erik Huzen in Holten ook G3 inbouwt. Hij is een stuk goedkoper en dichter bij je in de buurt. Te bereiken via www.erikhuzen.nl. Overigens staat daar een hele lelijke Peugeot 406 te koop. Toevallig ken ik de vorige eigenaar heeel goed  :eusa_whistle: :P ;D
Wellicht ten overvloede, maar is het niet zo dat Mesman met name de Turbo/LPG specialist is ?
Citaat van: Misha op 15-06-2007 21:36:28
Neehoor. Je hoort de naam Mesman alleen vaak icm turbo's omdat Mesman een van de weinigen in NL is die turbo's "doet"
Citaat van: mehn op 15-06-2007 21:51:46
Ok. Mijn punt was eigenlijk dat er best meer netjes werkende LPG-inbouwers zijn, ook van Vialle LPI. Maar dat het met name verstandig is om met specifiek de Turbo's naar Mesman te gaan.
Als je er een eind vandaan woont, tenminste.
Het staat een beetje raar opgeschreven, zie ik zo, maar je snapt wel wat ik bedoel
Citaat van: Misha op 15-06-2007 21:57:02
ja dat is ook wel zo, er zijn idd meer inbouwers die mooi werk afleveren.
maar met een gechipte turbo kun je alleen bij Mesman of Allround lpg terecht.
theovh
Uhm die Janse premiumcars in apeldoorn is toch een vialle inbouw station?
Mischien is dat wat ?
sucses , Theo
Wat heb je aan  veel paardekrachten als er een ezel achter het stuur zit.
Sieger
Citaat van: Mick-850 op 13-06-2007 23:00:05
Correctie: Zowel Erik_M met zijn 855 R als ik met de T5A hebben recent LPi bij Mesman laten inbouwen inclusief 6e injector E 2700,- (met gratis leen- Kangoo of - Smart)...! Niet goedkoop, maar wel een topinstallatie !
Volvo Power For Life !
