Tikkend geluid in motor 850 T5
Gestart door redattack, 01-07-2007 20:05:07
redattack
Vandaag nog eens ritje gedaan met mijn 850 T5.
Word in de week gebruikt door het vrouwtje om naar het werk te rijden.
Onderweg opeens licht-ratelend geluid uit motorblok hoorbaar.
Nog ongeveer 5km verder moeten rijden tot afrit snelweg, en daar kunnen vaststellen dat olieniveau ver onder minimum stond. :-[
Ondertussen is het geluid al sterk toegenomen.
Denk dat blokje aan rivisie toe zal zijn. :'(
Iemand een goed adresje of ruilmotor?
Jeroentjuh
Geluid niet weg na bijvullen van de olie? Kan ook een overleden klepstoter zijn....
denkweb
Oliepeil nu wel goed? Niet dat je olie aan het strooien bent onderweg...
redattack
Onderweg nog olie bijgevuld, maar tikkend geluid is nog erger geworden.
Citaat van: redattack op 01-07-2007 20:30:36
Staat hij nu op het juiste niveau ?
redattack
ga eventjes gaan kijken, maar dacht dat niveau wel ok was.
Was althans toch zo, toen ik er terug mee naar huis kwam (12km)
Laat je zo iets weten.
redattack
oliepeil nog steeds ok.
Heb er wel bijna 2 liter moeten bijvullen.
Moest er normaal gezien geen lampje gaan branden op het dashboard?
redattack
Is wel balen, had net stel titan-velgen gevonden aan betaalbare prijs.
Ik zou me er vooralsnog niet te druk om maken.
Voorlopig het oliepeil goed in de gaten houden en niet meer vullen dan halverwege tussen min en max.
reneetje
Citaat van: redattack op 01-07-2007 20:42:34
Nu je het erover hebt, ik heb nog nooit gehoord / gezien bij een 850 dat het olie lampje ging branden omdat het peil drastisch te laag was............. :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Ik wel, regelmatig zelfs. Vooral in scherpe bochten.
Die 2 liter komt me bekend voor trouwens ;)
redattack
Durf er toch niet verder de weg mee op.
Geluid is duidelijk hoorbaar, zelfs van binnenin de auto.
Jeroentjuh
Zit het meer bovenin de motor of komt het echt onderuit het blok?
redattack
komt meer van bovenaf.
Als hij gewoon stationair loopt, hoor je goed dat het eerder ritmisch is.
Lijkt me telkens bij omwentelling van de nokkenas.
Vermoed dat het iets met de kleppen te maken geeft?
Klepstoters lijkt me. Als er geen olie in het blok zit, zit er waarschijnlijk ook niet veel olie in de klepstoters.
Nu er weer olie in het blok zit zou dat geluid vanzelf weg kunnen gaan.
