Elektronische schuifdak werkt niet meer sins gisters
Gestart door Jeff, 08-07-2007 16:53:21
Jeff
Mijn electronische schuifdak uit de Volvo 740 GL uit 1989 werkt sins gister niet meer  :(  ??? iemand enig idee hoe dit kan komen?
Als ik het knopje in druk hoor je een geluidje van krek ofzo en normaal gaat die dan open maar dat doet die dus niet... allebij de standen werken niet meer...  :(
Citaat van: Jeff op 08-07-2007 16:53:21
verkeerde forum ?
de geneRaal
Blackstone under construction
Jeff
Citaat van: Jeff op 08-07-2007 18:47:21
Het is maar een vraag  ::)
Die niet in het Volvo 850 - Elektrisch/Elektronisch board thuis hoort ;)
ff een ram op het dak geven als je het knopje indrukt?
robgruijters
robgruijters
evntueel kan het ook de zekering zijn die dak aanstuurt misschien geen goed contact
rody
check de zekering, aansluitingen v.d motor, event. met een accu de motor rechtstreeks voeden.
waarschijnlijk een probleem met de koolborstels als ik het zo lees...
Jeff
Citaat van: rody op 08-07-2007 22:45:47
k heb vandaag het zekeringskastje al eens los getrokken, maar op het zekeringskastje stond niet waar het schuifdakje op moet zitten... Dus het is mij een raadsel op welke zekering die moet zitten iemand enig idee hoe ik het kan zien waar die op zit.. als ik het knopje van het elektronische schuifdakje in druk hoor je tik en meer niet, dus misschien is die in een beveiliging stand geschoten ofzo ik zou het echt niet weten...
rody
die tik is het relais wat inschakelt, dus waarschijnlijk een probleem met de motor.
zek. 10 is voor schuifdak.
vragen? ff mailen.
b0nkolok
Citaat van: -D©©©L- op 08-07-2007 17:12:45
verkeerde forum ?
Nou ja, een 740 heeft hetzelfde systeem.
Het is overigens geen "electronisch" schuifdak, maar een ELECTRISCH BEDIEND schuifdak.
Bij een 740 zou er nog een mogelijkheid zijn dat ding met de hand te sluiten (ex 740 eigenaar).
Openen gaat dan niet met de hand. Meestal electromotor defect. Prijzig klusje.
Jeff
Zekering 10 was goed, dus waarschijnlijk toch de motor dan...  :'(
Jeff
