Ben al n uur aan t zoeken naar die howto over vervangen bovenste motorsteun
Gestart door CharlieFox, 10-07-2007 23:22:53
CharlieFox
Dit bericht (hoe heet dat, thread?) kan wmb weg nadat ik 'm heb gevonden. Die how2 was er een met veel foto's en een uitleg mbv 2 drukringen en een tapeind met moeren en zo. Natuuuuuuurlijk gebruik ik de zoekfunctie met terfwoorden als motorsteun, bovenste motorsteun, motorrubber, motorsteun ringen draadeind, etc. etc. maar ik krijg een tig aantal hits. :( Wie helpt vinden? Mss iemand die bijna op dit forum woont?
Om een pas aangekochte auto te doorgronden moet je er eerst flink aan sleutelen ...
CharlieFox
'k Vind nu net deze en ben 'm aan 't doorworstelen http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=6586.0
Maar ik bedoelde er eentje met ploatjes ...
CharlieFox
Citaat van: rody op 10-07-2007 23:30:50
kun je hier wat mee?
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=18564.msg338255#msg338255
Rody, dank, je was me net voor. Ja, die had ik al gelezen, maar was niet degene die ik zocht. Op mijn nieuwe motorsteun staat natuurlijk weer maar 1 pijl. Maar heb al op mijn eigen auto gezien dat het boutgat uit het midden moet zitten naar de achterzijde van de auto. Ihgv mijn nieuwe steun is dat met het enige pijltje wat erop zit, pijltje omhoog aan linkerkant.
@@850@@
Hallo, Ja dat is de juiste manier, eruit zagen en met draadeind erin persen, iets wat ik nog niet gelezen heb maar bij mij wel geholpen heeft is het gebruiken van een spuitbus "quickfreeze" (stikstof). Dit maakt het rubber koud en past daardoor veel beter, het blijft even persen maar het helpt zeker.
succes
CharlieFox
