S70 GT3582 Project...+500 PK
Walter
je kijkt alsof je moet poepen...
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
KUKO (Rob)
Volgens mij doet ie dat ook. ;D ;D ;D
mitchelli
je zou het haast zeggen ja.Ik kreeg het denk een beetje van die Ford......  ;D
mitchelli
Hier trouwens 2 van mn 3 beste vrienden  ;D
Joachim1
Citaat van: mitchelli op 28-07-2008 17:26:01
http://i184.photobucket.com/albums/x16/mitchelli19t/280708_1.jpg
zit aardig verschil in groote en  heeft 4pootjes meer?past dat wel en waarvoor is dat  :eusa_think:
mitchelli
#1805
Die nr 3 is de orginele aangepaste chip.Die nr 1 (en nr2 die er nu inzit) zijn idd wat kleiner.Waarom....geen idee,maar het past wel,en werkt goed.Je kan je beter afvragen waarom de orginele meer pootjes heeft.Die 4 pootjes die die andere niet hebben zullen niet gebruikt worden bij de ecu denk ik....
850 Ra$ing
Zit er nu een socket in je ECU zodat je de chippies zelf kan wisselen?
mitchelli
ja....  :eusa_dance:
Dacht alles nu wel vernieuwd te hebben aan mn auto.....Kom ik vandaag toch wat tegen.Een grote stoomwolk vanaf mn kacheluitlaatstroom roosters.Kachel radiateur lek!Vanavond even vervangen.Is gelukkig niet zoveel werk.....
wordt vervolgd..  :P
Turbobiker
Citaat van: mitchelli op 31-07-2008 12:38:45
ja....  :eusa_dance:
wordt vervolgd..  :P
Gelukkig, je zou eens niets te doen hebben... ;D
De Tussenpaus
schutten
Citaat van: mitchelli op 29-07-2008 22:46:08
Probeer met chip 1 en 2 is je VCT tester is eens........
Weet zeker dat je met chip 3 meer data kunt lezen.
mitchelli
CiteerGelukkig, je zou eens niets te doen hebben...
Ben graag aan mn auto bezig  :P
Gister kachelradiateur zonder problemen vervangen.Meteen alle rubber ringen van de pijpjes vervangen.Foto`s volgen....
CiteerProbeer met chip 1 en 2 is je VCT tester is eens........
Gr
Zou goed kunnen...Maar welke data zou ik dan missen???Zal het eens bekijken..Hij loopt er iedergeval niet minder om  8)
mitchelli
Ben daarnet de 300000 gepaseerd.Maar geen tranen,want hij kan nog een leven mee.
Hier wat foto`s van de mini operatie aan de kachelradiateur...
work in progress.....
Eerst even wat draden weghalen...
Hupsekee,en weg is tie...
Was hem teveel geworden....
En hier de verse...
Nieuwe inbouwen was in omgekeerde volgorde....  ;D
Volgende week ga ik mn abs bedrading repareren  :eusa_dance: Moet wel bezig blijven  ;D
TIMON
is toch wel een VDT kachel radiateur he!!! scheelt veel in prijs en is precies de zelfde!!! ;D
85011940
mitchelli
idd,scheelt meer dan 100 euro !!
TIMON
voor de boodschappen :eusa_whistle:
85011940
