S70 GT3582 Project...+500 PK
Dat kun je compenseren in de ecu, zodat de boordcomputer ook weer redelijk klopt.
mitchelli
oke,wist ik niet.Maar kan ik dat zelf met de volvo systeem tester?Of moet rica dat doen?
mitchelli
En nog wat....Wil proberen mn auto voor nog lager te krijgen.Ik denk dat dat gaat lukken door de kleine veer te verwijderen.De afbeelding van hieronder is niet voor een volvo,maar laat wel zien wat ik bedoel.Dus de kleine rode veer...Hij zit bij mij alleen aan de onderkant,en niet boven zoals hier.Zal dit invloed hebben op de veer karakterestiek?En waarom zou die er los tussen zitten?Het is een hele slappe veer en snap de functie er niet van...Als ik die er tussen uit haal,heb ik zeker een paar cm winst...
JCviggen
Citaat van: mitchelli op 18-07-2008 23:19:38
wat is "framerate" if i may ask?
Hoeveel beelden per seconde er in het filmpje zitten :) Hoe hoger, hoe minder schokkerig
mitchelli
Oke bedankt.Ligt aan mn telefoon  ;)
Citaat van: mitchelli op 19-07-2008 14:44:33
http://i184.photobucket.com/albums/x16/mitchelli19t/schroefset.jpg
die tussenveer heeft alleen functie als je de wagen opkrikt, dan ontspant deze veer en houd zo de hoofdveer in zijn zittingen. Als de wagen op de pootjes staat dan is deze veer helemaal ingedrukt.  Laten zitten dus!  Gewoon de correcte bandenmaat nemen  ;)
R o b
Als j'm nog lager zet voor, blijft ie dan nog wel "Ring-driveable"?  ;D
mitchelli
Wil het wel zo doen dat hij niet aanloopt natuurlijk.En opzich is hij laag zat,maar kan mij niet laag genoeg zijn   ;D
Citaat van: de geneRaal op 19-07-2008 09:40:24
kolere!! :o :o   wat een mooi BRUUT geluid in de auto man!
en hij ploft ook nog lekker met gas los................ ;D
wat een plaatje van een wagen istie geworden Mitch,kan me best voorstellen dat je steeds met een brede grijns achter het stuur zit.
en je moest tanken zeker?
Is ''BANDIT'' misschien iets als naam?  afgeleid van smokey and the bandit,met een mooie zwarte firebird trans-am in de hoofdrol.
Ir maus
Black Vulva zou 'k 'm noemen  ;D
mitchelli
CiteerAls de boordcomp aangeeft dat ik nog 110km kan rijden gaat het lampje al branden.Denk dat het iets te maken heeft met 660cc`s
CiteerDat kun je compenseren in de ecu, zodat de boordcomputer ook weer redelijk klopt.
Citeeroke,wist ik niet.Maar kan ik dat zelf met de volvo systeem tester?Of moet rica dat doen?
S. Brouwer
Citaat van: mitchelli op 20-07-2008 14:12:56
op vakantie? http://www.europeantuning.nl/shop_nl.htm
fbm
mitchelli
Ja,gelukkig wel!!
Jeff
Bij mij zijn ze ook nog steeds vocht vrij ;D Alleen gaat er wel heel veel stof op zitten aan de buitekant waar de lamp op schijnt heb jij dit ook?  :eusa_think:
mitchelli
Yep,heb ik ook.En zie idd alleen als de lamp erop schijnt...
