c70 electrisch verstelbare stoel doet niks meer????
Gestart door bennybreda, 13-07-2007 21:56:58
bennybreda
hallo, ik ben in het bezit van een c70 coupe uit het bouwjaar 1998.
nu is het gebal dat de elec. verstelbare stoel, bestuurderskant niks meer doet.
zekering is het niet, en ook het relais niet.
bij schakelen hoor ik niks, dus er zit geen beweging in het motortje!
heeft dit wel eens iemand eerder meegemaakt?
zo ja, wat zou het dan kunnen zijn?
of moet ik toch denken , aan het bedienings paneelte of motortje.
moet hier de stoel voor uit?
dure reparatie?
bedankt alvast
mvg. benny  breda
wim300
er zit een micro schakelaar in de stoel die ingedrukt wordt als de rug leuning terug geklapt wordt. als deze los zit of kapot is werkt de stoel bediening niet meer.
bennybreda
en is bij deze mirorschakelaar makkelijk bij te komen ?
want ik krijg de stoel er nu niet uit, omdat de stoel boven de bouten staat van de geleiderrails.
wim300
de micro schakelaar zit rechts.
Als het goed is kan je de rugleuning nog wel naar voren kantelen als je dan met een lamp in het gat kijkt waar de rugleuning in kanteld moet je daar een schakelaar zien zitten.
speedyT5
De microschakelaar van de linker stoel zit bij het linker scharnier.
Als je de rugleuning naar voren klapt en je kijkt dan in het linker gat van het scharnier zal je denk ik zien dat de houder waarop de microscha. zit gebroken is. Althans 9 van de 10x is dat zo.
Het vervangen is niet moeilijk als je handig bent maar wel een beetje lastig klusje.
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
llinssen
Even off-topic:
Maar de meesten vinden het leuk als je je even voorstelt in het daarvoor bedoelde topic.
(meestal voordat je je eerste vraag stelt, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan  :eusa_whistle: )
Hier is het "wie ben ik" topic
En omdat je een C70 hebt, ben je natuurlijk van harte uitgenodigd om hiernaartoe te komen:
Een heuse C70 bijeenkomst
Leuk om gelegenheid om kennis over de C70 te delen.
Citaat van: wim300 op 14-07-2007 06:39:55
Citaat van: speedyT5 op 14-07-2007 08:31:36
hoe klap je de rugleuning naar voren als het electrisch niet gaat?.
wim300
#7
Citaat van: Ludo op 14-07-2007 11:35:52
via het hendeltje aan de zijkant van de stoel.
speedyT5
Rugleuning naar voren klappen gaat mechanisch, niet electrisch het daarna naar voren schuiven gaat weer wel electrisch.
Jeroentjuh
Citaat van: speedyT5 op 14-07-2007 14:48:13
Is toch allemaal electrisch hoor.....
speedyT5
Citaat van: Jeroentjuh op 14-07-2007 14:59:01
Hé Jeroen,
toch maar even de werkplaatshandboeken doorspitten, het naar vorenklap-mechaniek is toch echt nog ouderwets met kabeltjes hoor....
Heb zelf vorige week nog van de rechter stoel het kabeltje vastgezet en van de linker stoel de houder van de microcwitch vervangen.....
Ben nu dus wel expert op het gebied van de electr.stoelen dacht ik zo...
(helaas geen fototjes van gemaakt en ook nog niet gemeld van de nieuwe aanwinst :-[
Jeroentjuh
Ow het gaat over een C70 ;D weer niet opgelet....
bennybreda
hallo,
het probleem is opgelost , hij werkt weer.
aan de linker kant ,b ij het schanier, zit een beugel met een veer eraan, die ervoor zorgt dat een schakelaar wordt
ingedrukt, zodat de stoel weet wanneer hij bedient kan en mag worden.
de veer was los gekomen, dus werd de schakelaar niet meer bedient,
de veer weer vast gemaakt en huppakee, hij doet het weer!
iedereen vriendelijk bedankt allemaal .!!!
Dus nu gaat bennybreda zich netjes voorstellen in het wie ben ik topic   :eusa_dance: :eusa_clap:
Met wat fotoos enzo, en een big smile nu z'n stoel weer werkt ?
