Topic mag toe
Gestart door lipton, 18-07-2007 01:35:26
Gunnar
Wat is het partnummer van een veerpootbrug voor een S70 tdi ?
Ik heb twee garages gebeld en de ene begon over een niet volvo onderdeel van 250 euro.
De andere dacht datg mijn veerpoten gescheurd waren en dat ik vervangstukken wou inlassen "mijnheer, dat heb ik nog nooit gehoord dat wij daar problemen mee zouden hebben..... Heb uiteindelijk gewoon bedankt en de arme man verward achtergelaten.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
Rayman
Citaat van: Gunnar op 18-07-2007 17:55:08
Een normale Veerpootbrug krijg je zonder enige ingrepen niet zomaar pas op een diesel :) Je zult wat aanpassingen moeten doen. Maar ik heb zelf ook een S70 diesel en ga de veerpootbrug 1 dezer dagen passend maken :)
Gr R.
Typisch voorbeeld van met een mig / flex past alles .. ??  ;D
wepster
dit lijkt op een klus voor de flex heks ;D ;D ;D
Rayman
Gelukt. Idem als op foto hierboven...Het is alleen ff oppassen met het aanhalen van de moeren op de veerpoten...30nm (volvo-voorschrift) is teveel. Ik had de momentsleutel ingesteld op 25nm maar 1 draadeindje vond dat toch niet zo leuk...Alles gelijkmatig aangehaald. Maar dat is ook zo weer verholpen :)
Gunnar
Ok,  dus even met de slijpschijf 2 inkepingen maken voor de brandstoffiltersteun en klaar?
+32488868381
RRRRR_Ramon
Citaat van: Gunnar op 18-07-2007 21:34:57
Yep en een kabeltje met stekkertje verleggen. ;)
Citaat van: RRRRR_Ramon op 18-07-2007 21:47:58
Yep en een kabeltje met een VAG gelabeld stekkertje verleggen !  :eusa_wall:
Gunnar
Nogmaals de vraag wat het partnummer is van de veerpootbrug zoals hierboven.
+32488868381
Citaat van: Gunnar op 20-07-2007 08:30:06
Veerpootsteun
S70, V70, C70, 850 95–, excl. DSL LHD 9204 176-3
Jort
Mehn,
Ik zie dat jij ook zo'n vpb hebt gemonteerd zelfs in combinatie met dat ABS remsysteem stekker ding.
Ik loop tegen die stekker aan dit op de veerpoot gemonteerd zit.
Heb je tips voor mij hoe ik dit op een goede manier kan omzeilen? Kan ik deze gewoon loshalen en met een tierap op de vpb monteren of moet ik dit op een nette manier op gaan vangen?
Groetjes,
Jort.
Bij mij is een stuk (het laatste deel waar de stekker aan de beugel vastzit) van de steun afgeflext.
De rest van de beugel is weer gemonteerd omdat de ABS computer daarop "rust".
De kabel met stekker zelf ligt gewoon los onder de stang van de veerpootbrug door. Wel iets verder richting luchtfilter dan de plek waar de stekker aan de beugel zat.
Jort
Ok, dan doe ik dat toch. Lijkt me ook geen probleem verder.
Ik heb de vpb trouwens in de kleur van mijn velgen gespoten. Ben heel benieuwd hoe het eruit ziet als ie erop zit.
Ik zal wat foto's maken voor de liefhebber.
denkweb
Tjonge jonge wat kunnen jullie een drama maken van een veerpootbrug. Deze past prima op een diesel, rijdt er al jaren mee.
Enige handicap is een audi-onderdeeltje welke in de weg zit; deze kun je eenvoudig verplaatsen naar de vpb en met een verwarmingsklem vastzetten.
Verder past alles zonder problemen hoor!
Zie foto's (van voor het poetsen):
Rayman
Op een 850 past dat inderdaad makkelijk; een x70 is een ander verhaal. ;)
Drama? Ik lees geen drama...
Beetje begrip voor de mensen die niet zo handig zijn en het toch zelf proberen imho. :)
Ik zou persoonlijk wel eens willen leren hoe je allerhande klusjes zelf kunt doen :)
