Grr ##@@** ik krijg 'm niet los
Gestart door Jort, 27-07-2007 23:10:33
Jort
Ik ben dus hard bezig aan de remmerij, en de remslangen wil ik vervangen door RVS/Teflon slangen.
Nu heb ik aan de rechterkant alles weten te vervangen, op een goede manier, maar de linker kant heb ik helemaal vern##@kt.  :-X
Ik heb de moer volledig in de kruipolie gezet en toen voorzichtig aan de gang gegaan met het losdraaien, maar HELAAS, ik heb de koperen moer volledig kappot gedraaid. Ik krijg 'm dus niet meer los, maar hij moet nog wel los.  :evil:
Conclusie, ik heb hulp nodig, professionele hulp.
Wie wil en kan mij helpen met mijn probleem.
Ik heb begrepen dat er twee oplossingen zijn voor mijn probleem:
1) volledige nieuwe leiding plaatsen, maar dat is vrij lastig om te plaatsen (geloof ik)
2) de moer er af dremelen en een nieuwe moer plaatsen, en een soort randje erin maken zodat de moer blijft zitten. Het nadeel hiervan is volgens mij dat dit weer lekkage gevoelig is?
Nou, ik weet het dus niet en ik kan het waarschijnlijk niet zelf.  :'(
Is er iemand die mij kan helpen met mijn probleem. Wie ziet hier een uitdaging in?
Is het misschien mogelijk om het voor mij zelf te doen met een speciaal stuk gereedschap die ik kan aanschaffen of lenen???
WIE KAN MIJ HELPEN???? :eusa_wall:
Dank jullie wel.
Jort. ??? ???
Ik heb uit betrouwbare bron vernomen: de fik erin.
Maw: brander.
Misschien al te laat..
Jort
mitsupiet
Citaat van: Jort op 27-07-2007 23:13:12
::) das al te laat  :'(
Geen probleem:
Leiding doorzagen.
Nieuw kraagje aan maken.
Monteren.
De betere garage/tunings bedrijven hebben daar wel het gereedschap voor. :eusa_dance:
Te hard geschrobt.......
Jort
 :eusa_pray:
Dat is inderdaad de oplossing.
Kan ik dat kraagje er zelf aan maken met een bepaald stuk gereedschap of moet ik daarvoor MET auto naar de betere garage?
Heeft iemand misschien zo'n stuk gereedschap die ik kan lenen? Of wilt iemand mij daar misschien wel mee helpen die er ervaring mee heeft?
Groetjes,
Jort.
Citaat van: Jort op 28-07-2007 16:18:00
:eusa_pray:
Groetjes,
Jort.
Een nieuw felsrandje (kraag)  maken kunnen meeste garages wel,
rijden zonder remolie (LEES ZONDER REMMEN) is nogal af te raden in veel gevallen ..   :eusa_whistle:
Let wel op dat het materiaal van de leiding vaak al behoorlijk hard geworden is
door trillen en dergelijke. je hebt wel wat overlengte maar vaak scheurt hij in
wanneer je hem zo probeert te felsen.. (oldtimer ervaring)   :angel:
De oude remleiding even wat zachter maken gaat prima door hem goed te verhitten tot bijna kersrood en dan langzaam in lucht laten afkoelen, eerst twee tot driemaal herhalen dit maakt t metaal weer wat zachter.
Omgekeerd kan je het weer wat harder maken door hetzelfde te doen, dus verhitten tot kersrood en hem dan vlot af te koelen in een koelbak, hierdoor wordt het materiaal weer harder.
Zo ziet het bewuste tooltje er ongeveer uit, en de werking wordt op bijgaande website aardig omschreven.
Klik:  http://classicbroncos.com/brake_line_flaring.shtml
En nee ik heb het tooltje zelf niet, leen het dan bij lokale garage, dat is vaak t simpelste.
Tenzij je het stuk leiding makkelijk in zijn geheel los kan nemen, dat kan natuurlijk ook.
Jort
goeie beschrijving. Hier kan ik wel wat mee.
Ik denk dat ik het wel zelf kan.
Met het verwarmen, zijn jullie dan niet bang dat je iets van plastic laat smelten. Zoveel ruimte is er toch niet om eens lekker te vlammen.
Wat voor een brander gebruiken jullie hiervoor?
Leiding verwijderen lijkt me echt een klus op het moment dat de motor eruit licht of zo...
Bedankt zover.
Nog andere tips voor mijn uitdaging???
Jort.
Even een hitteschildje erachter, stuk plaatstaal oid ..
wel met een tang vast (laten) houden anders kost dat je vel vaak.
(asbest mag nie meer toch ?)  :angel:
Brander maakt niet zoveel uit, ik gebruik een fikse soldeerbrander, t is hol en weinig materiaal.
Vaak kan/wil de lokale dorpsgarage het ook wel "op locatie" doen,
of anders een landbouwmechanisatiebedrijf eens vragen, die kunnen het vaak ook wel,
en hebben het spul + branders etc vaak al in hun servicewagen liggen ..
Jort
Ik ga opzoek naar zo iemand.
Ik houd jullie op de hoogte.
Maar EERST, nog even op vakantie. :eusa_dance:
Jort.
Gunnar
Ik heb zo'n tool als je wil. Zit wel in de kempen, tegen turnhout in belgie.
Trouwens, elke hersteller van ijskasten en koeltechniek heeft zo'n tooltje in huis.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
Jort
ok, ik ga even wat dichterbij op zoek, maar heel erg bedankt voor het aanbod.
855-Champagne
Ik heb z'n Flairset ivm m'n werk, kijk maar wt we kunnen doen.
Jort
Champ, fantastisch.
Ik neem contact met je op na mijn vakantie als je dat goed vind.
Groetjes,
jort.
Er is inderdaad makkelijk een nieuw randje te maken aan de leiding, maar daarmee is de koperen moer toch nog niet uit de klauw?
Lijkt me niet makkelijk om dat te verwijderen zonder de klauw te beschadigen.
Ik heb overigens precies hetzelfde gehad en uiteindelijk heb ik de complete klauw maar vervangen.
Gut wat een gedoe....  wellicht volgende keer gewoon meteen naar de garage? Geld proberen te besparen door zelf onervaren en zonder goed gereedschap aan je remmen te gaan sleutelen is verkeerde zuinigheid. Heb je ook apparatuur om te ontluchten?
