teveel motorolie erin gegooid....
Gestart door matRRR, 30-07-2007 20:37:46
matRRR
Hallo iedereen.
Vanmiddag "snel" wat olie bij willen vullen op mijn R, alleen even niet goed opgelet en... :eusa_wall:
teveel olie erin!
oliepeil kwam bij mijn rode peilstok ruim boven de bovenste peilstreep!
Vond het toch allemaal veel teveel om veilig mee verder te kunnen rijden, met name nu de wagen flink getuned is.
Heb gelukkig een hele makkelijke oplossing gevonden om het teveel te draineren, zonder de olieplug uit het carter te moeten halen en de auto op steunen te moeten zetten oid....
Oplossing is om het pompje van een handzeepflacon los te maken en die, verbonden via een slangetje( ongeveer 60 cm) te leiden via de buis van de oliepeilstok naar het carter!
Het kost je even pompen en misschien wat krampen in je vingers, maar in 10 minuten heb ik het oliepeil weer mooi op 2/3 tussen de streepjes in staan.
Goedkoopste/makkelijkste oplossing IMO! ;)
t5karel
Intuberen,draineren,toraxen zagen,de medische Nico is weer goed bezig ;D.
de geneRaal
Blackstone under construction
matRRR
tja... dagje bij huis na weekenddienst!
Onmogelijk de handjes thuis te laten!
on-topic: Hoop dat iemand in de toekomst er wat aan heeft, is een goedkope vloeistof overhevelaar!
de geneRaal
Volvo 850 Eindhoven
fijne tip voor als deze fout mij een keer over komt :angel: (zie me er toe instaat  ;D :angel:)
word zeker onthouden
Volvo S70R (silver snail) geexporteerd naar Duitsland
hier voor een BMW f650GS 800cc special edition in de plaats gekomen.
Flipjes 850 R
#6
Ook een goed idee voor als je Benzine ipv Diesel tankt, of anders om. Heeft één van m'n collega's gedaan. Wedden dat 'ie dan
voortaan wel even opbeld om te vragen wat er nou precies in die tank moet...... :evil: :evil:
855 R Automaat Dark Olive Pearl
Eugene
Freakybaby
Citaat van: Flipjes 850 R op 31-07-2007 18:21:21
Heeft mijn broer ooit omgekeerd gedaan bij de S60 D5
reMARKable
Zooo dan krijg je lamme vingers om 60 liter met een zeeppompje te doen ;D
Freakybaby
Nee, dat werd de ANWB en de tank uitbouwen om te reinigen... Hij belde nog op, de auto van pa loopt toch op euro 95 he?
expert
BoudewijnB
Super Tip!!!! ;D
Ik heb het vanmiddag moeten doen :( Ik had 6 liter in mn t5r gegooit :eusa_wall:
het werkte geweldig :)
thnks!!
Simplicity
Super tip voor het kleine eenmalige werk   :eusa_clap: :)   voor het actievere werk toch maar een pomp aanschaffen liefst eentje op luchtdruk... zeker makkelijk bij het leeghalen van differentieel, versnellingsbak, motor compartiment van boot....... is wel even 125x duurder als een handpompje...  :eusa_wall:
TommyD
Supertip! Vandaag uitgeschoten met een onhandige 5literfles.. Peil gaf net over de max aan. Toch voor de zekerheid maar een pompje geknutseld! Werkt echt goed, nu weer netjes op 3/4.
Bedankt!
