relatie drukgroep en rempedaal
Gestart door Peer ke, 31-07-2007 20:05:10
Peer ke
Hallo. Bij het decelereren vervolgens remmen voel ik onregelmatige vribraties in het rempedaal. Als ik de koppeling hierbij intrap wordt het erger. het is er meestal maar soms ook niet. Omdat het onregelmatige trillingen zijn die vergezeld gaan van een "geluid"uit het blok denk ik aan de koppelingscylinder i.c.m. met de rembekrachtiger. Ik heb gelezen dat ze gebruik maken van dezelfde vloeistof. Het probleem is opgetreden na installatie van een nieuwe drukgroep. Wat zet deze dingen onder druk?
Citaat van: Peer ke op 31-07-2007 20:05:10
De rembekrachtiger (welke op motorvacuum werkt) zet de remolie onder druk. De hyraulische koppeling werkt ook op de remolie.
Peer ke
Ik verdenk de rembekrachtiger. Bij het intrappen van de rem reageert stationaire loop (wel heel beperkt maar toch)
