reinigen plafond binnenzijde
Gestart door eric74, 25-08-2007 06:07:44
eric74
hoi
ik heb zonet een break 850 op de kop kunnen tikken.
Mooie wagen alleen binnenzijde veel gebruikssporen.
O.a. het plafond/dak is nogal vuil geworden bij vorige eigenaar  ::)
Hoe kan je dit best reinigen dat het materiaal te weinig lijdt? Met stofzuiger lukt het niet echt.
Mag je hier met een nat sopje aan beginnen? :eusa_shhh:
Bestaan hier bepaalde producten?
alvast dank
eric
Huur/leen/koop een stoomreiniger. Daar krijg je veel vlekken mee weg. Ik weet nathuurlijk niet wat voor een vuiligheid het betreft...
tackle
met een stoomreiniger moet je anders aardig oppassen. Ik heb de bekleding van mijn linkerachterdeur er aardig mee verneukt. Het leer laat los van de plaat.
Gewoon de tapijtreiniger, of Eenzet heeft er ook speciale foams voor. Werkt erg goed.
Citaat van: tackle op 30-08-2007 16:38:01
Dat laat bij de x70 ook al los zonder stoomreiniger, hoor  :P
Citaat van: elianmars op 30-08-2007 23:03:05
Inderdaad. Dat is een kwaaltje van vooral de '98-ers heb ik begrepen. Je hebt enkel het proces versneld, maar anders had het ook wel losgelaten :-\
Gr :(
tackle
aha.......is dat trouwens te repareren? en zo ja.....hoe?
Citaat van: tackle op 09-09-2007 16:56:32
Moeilijk hoor. De enige doe-het-zelf oplossing die ik ken is volspuiten met lijm middels een naald en dan een grote zak zand erop zetten. En hopen dat de lijm houdt....
Praat anders eens met een autostoffeerder, of kijk eens op de sloop voor '97 of >'99 panelen.
ief
Ik zou gewoon de alom bekende Quick & Brite ter hand nemen, lekker insoppen en met badstof handdoek droogmaken. Wel ff goed ventileren nadien anders heb je zo een paddestoelkwekerij in de wagen.
Volvo 850 Clublid
Kees.R.S
Spuitbus droogschuim KEK, handleiding volgen! werkt uitstekend! (de vorige eigenaar had 3 kinders) (inmiddels 4!)
gr.
Schoonmaak azijn. Wel lang luchten daarna.
b0nkolok
Citaat van: Kees.R.S op 19-09-2007 11:17:03
gr.
Yep, werkt prima (ervaring)
gr.
Als je allemaal 4 kinders krijgt van die spuitbus lijkt me dat een tamelijk dure oplossing ..  ;)
Citaat van: thuur op 09-09-2007 17:10:41
als je de mogelijkheid hebt heel voorzichtig van achteren een gaatje boren, dan krijg je ook geen lijm op je bekleding ;)
tackle
da's een goeie tip. Zit toch al los dus door het "leer" heen boren gaat dan niet.
