Afstandsbediening werkt niet?
Gestart door Mirjam, 30-08-2007 20:58:22
rody
Citaat van: jberg op 31-08-2007 19:16:18
niet met wd40, dat heeft nl een isolerende werking,  busje contactspray kopen
ik weet niet of een tweedehands wel werkt, heeft waarschijnlijk een andere code
ik heb destijds gewoon WD40 gebruikt bij gebrek aan beter... goed droog maken.  zo heb ik die oude ab weer aan de gang gekregen en opnieuw ingeleerd. alcohol is natuurlijk wel beter.
in elk geval geen damp-start en andere spray gebruiken, die laten een laklaag achter, na verloop van tijd barst dat en gaat vocht er tussendoor kruipen. met alle storingen van dien...
ik wil het gebruik van WD40 niet aanraden maar het is vrij onschuldig...
Mirjam
We hebben het vanmorgen met alcohol schoongemaakt maar dat hielp niets.
We weten het van die andere code en dat moet injderdaad opnieuw ingesteld worden maar we hebben het boekje erbij en als we er niet uitkomen geef ik wel weer een gil hier. ;D
robert31370
Ik zit ook met een soort dergelijk probleem.. :( Ik ben mn originele setje sleutels met AB verloren, en heb mn reserve gepakt met AB. Eerst geprobeerd, maar deed t niet. Heb toen de auto opengemaakt en geprobeerd te starten. Loeien en startblokkering natuurlijk. Lampje brandde ook niet van de AB..Na de batterijen veranderd te hebben (lampje brand nu wel), weer geprobeerd. Weer niet !! Het LED lampje van het alarm knippert alleen niet meer, maar brand onafgebroken....Wie weet hoe ik mn AB/alarm weer kan laten werken zodat ik mn auto kan starten en m eindelijk weer kan gebruiken? Vrienden zeggen dat ik t alarm eruit moet laten slopen, maar dat vind ik zonde omdat mn AB wel brand/werkt ! Moet alleen ff weten hoe ik deze in combinatie met het statuspaneel en sleutel weer kan laten werken....
alvast bedankt....Robert
VolvoSpecialist
Als de led op het (driehoekige) statuspaneel niet meer knippert heb je redelijke pech !!   :'(
Het alarm is namelijk softwarematig "vastgelopen" !!
Alleen met een beetje geluk komt hij misschien nog los.
Het alarmrelais er uit trekken, contact inschakelen en het relais weer terug plaatsen  :eusa_pray:
Meestal moet dit een (groot) aantal keren herhaald worden voordat hij weer reageert op een AB, maar soms helpt zelfs dat niet.   :'( :'(    ;D ;D
Tamarzilla
#19
@Mirjam:
Bij deze afstandbediening zou het lampje moeten branden als je het knopje indrukt.
Maar is de batterij al doorgemeten.
Misschien heeft deze al heel lang in het schap gelegen, en is hij al helemaal dood.
Een nieuwe afstandbediening zal moeten worden ingeleerd.
En daar wordt ergens op dit forum ( ik weet zelf nog niet waar omdat ik het nog niet nodig heb gehda) een hele goede instuctie voor gegeven.
Succes,
Frank
Even zoeken :
Hier staat het één en ander over het inleren: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=12113.0
T5, rica getuned
Mirjam
Nee de batterijen moesten zelfs besteld worden omdat ze er maar twee had,dus deze zijn nieuw.
De tweedehands ab die ik via de onderdelenzoeker heb besteld en binnen gekregen werkt wel.
Citaat van: rody op 30-08-2007 22:49:36
Citaat van: Ludo op 30-08-2007 22:47:28
bij mij brand het ledje ook niet als ik op het knopje druk.
het alarm word wel geactiveerd.
hmm, 100% zeker dat op mijn ex 850 het ledje wel deed branden.
Citaat van: Tamarzilla op 08-09-2007 08:30:08
ja klopt, ik moet even mijn eerdere schrijven corrigeren.  ::)
het ledje brand inderdaad als je het knopje indrukt, maar is wel moeilijk te zien in daglicht.
