(draai)knoppen manuele airco te vervangen??
Gestart door Jimmy, 09-09-2007 13:09:55
Jimmy
Het bedieningspneel van mijn airco is wat beschadigd, en zowel de druk- als de draaiknoppen zijn heel erg vies van jaren lichaamsvet (vorige eigenaar  ;))
Nu zou ik de knoppen, en eventueel het frontje wel willen vervangen. Kan dit?
Groetjes, Jim
EdWip
Kun je hier wat mee?
Bedieningspaneel zonder ECC:
-Trek de drie bedieningsknoppen los.
-Gebruik tape om het stuur te beschermen en trek recht naar voren los.
-Draai de twee bouten van het paneel los.
-Verwijder een eventueel aanwezige radio en druk met de vingers via de onderkant op de stekerverbindingen. Druk het paneel naar voren.
-Verwijder het paneel.
Succes
Edwin
Citaat van: EdWip op 05-10-2007 20:50:08
Het stuur recht naar voren lostrekken???? En waarom moet ik het dan beschermen met tape als ik het er toch afhaal?? Nee, ik weet niet hoe het met Jimmy zit, maar ik kan hier echt niks mee...
Is het een handmatige airco (MCC) of een klimaat regeling (ECC) ?
wepster
de knoppen er af halen en gewoon reinigen met grasex of een ander ontvetend middel dan weer er op zetten en ze zijn als nieuw ;D
Als het een x70 is en geen 850, is het geen lichaamsvet maar een beschermlaagje wat los aan het laten is. Kun je gerust schoonboenen, ziet daarna weer top uit.
Jimmy
Bedankt voor de reacties!
Inmiddels heb ik mijn auto van binnen en buiten laten poetsen en reinigen. Alles is weer mooi schoon.
Het bedieningspaneel van mijn MCC met en waarschijnlijk wel even uit. De lampjes erachter zijn kapot..
Nu ik wet dat je de knoppen er gewoon vanaf kan trekken kan ik iig wat verder.
Jim
