relais 103 probleem brandstof
Gestart door tiemessen, 10-09-2007 19:41:42
tiemessen
Op het forum lees ik dat als er problemen met de brandstof kan zijn dit kan liggen aan relais 103. Ik lees hier veel over op het forum. Maar misschien een rare vraag waar kan ik dit relais vinden???
Zit deze in het zekeringen kastje ???
de boekhouder
Wij hebben hier een relais 103 deskundige, die meldt zich vanzelf wel .....   ;)
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
Citaat van: tiemessen op 10-09-2007 19:41:42
Nee, er naast. 4 Torxjes lossen en voila.
Gr :D
103 zie je op de foto en is het relais van de brandstofpomp maar er is ook nog een relais boven de fan, onder de zwarte kap in het front, voor de spanning naar de injecteurs met de mooie naam "Hoofd relais Brandstofsysteem". Dus.. loopt de pomp wel maar geen benzine kun je 't daar ook zoeken.
tiemessen
Beste Johann
kun je misschien met een foto omschrijven waar deze zit. Ik heb nu het idee
dat dit aan de voorkant zit?? Wat moet ik eraf halen?
Alle andere bedankt voor de toelichting en foto's
Sorry, heb zo snel geen foto..  :-\
Sta je voor de auto, kap open, kijk je naar beneden naar de radiator fan. Je kijkt dan ook op een zwarte kap die boven de fan zit. Onder deze kap zitten een viertal relais. Voor jou links zitten 3 relais vlak bij elkaar, o.a. van de radiator fan, en iets meer naar rechts en een klein beetje eenzaam moet dan nog een relais zitten. Deze is van de injecteurs.
tiemessen
Bedankt
Is op het forum ook een beschrijving van al deze letters te vinden? ik neem aan dat het allemaal relais zijn voor bepaalde functies??
johan2002
disone
Opzich lijkt het me geen verkeerd idee om hier een sticky van te maken...
Als we daaraan beginnen zie je door de sticky's het bos niet meer.
