Toerental door de speakers
Gestart door Black Magic, 17-09-2007 22:43:25
Black Magic
Ik hoor een zoem door mijn speakers die gelijk met het toerental omhoog gaat.
Ik heb al vanalles geprobeerd maar echt weg gaat het niet.
Is hier mogelijk een oplossing voor ?
Gr.,
Maarten.
mitsupiet
Heb je een versterker in de Auto?
Te hard geschrobt.......
Black Magic
mitsupiet
Black Magic
Massadraad van de versterker rechtstreeks naar de minpool van de accu leggen. Beter kun je het niet aansluiten ;)
Ronbroek
Aardlus misschien, ground loop isolator doet wonderen
mitchelli
Het heeft zeer waarschijnlijk te maken met dat je stuurdraad naar je versterker samen ligt met je + draad.Je moet die 2 nooit naast elkaar leggen.
mitsupiet
#8
Citaat van: Black Magic op 17-09-2007 22:49:20
JBL
Dat moet goed zijn. ;D
Richtlijnen om dynamojank te voorkomen.
Signaal kabel (van goede kwaliteit) aan de rechterkant (passagier) naar achter toe.
Voeding remote en speaker kabel aan de linker kant leggen.
Alle massa van de versterkers op het zelfde punt aarden.
Zo dicht mogelijk bij de versterkers aan de kant waar ook de accu zit op de bodem.
Dit is bij een 850 de linker  (bestuurders) kant.
Bodem goed blank maken. Een zeer goed massapunt is een bevestigingspunt van een gordel.
Kijk goed of de radio aarde vind via de massa kabel (zwart) en niet via de antenne aansluiting.
De gain van de versterkers niet te ver open zetten.
Afstellen als volgt:
Gain dicht.
Radio aanzetten en langzaam het volume opvoeren tot het gaat vervormen.
Kun je het volume van de radio op die manier maximaal zetten; dan langzaam de gain van de versterkers openzetten tot het weer gaat vervormen.
Vaak is het zo dat men de versterker maximaal zet en dan het volume van de radio niet meer open kan zetten.
Dit geeft onnodige ruis en storingen.
Klopt dit allemaal een beetje ;D
mitsupiet
Citaat van: Black Magic op 17-09-2007 23:04:35
De massadraad van je versterker moet toch zo kort mogelijk wezen ?
Ja
Black Magic
Het leuke is dat het geluid verergerd is nadat ik de voeding en massa van mijn versterkers verbeterd heb en er een condensator tussen heb geplaatst om van de knipperende dashboard verlichting af te komen alleen lijkt het wel hoe dikker de bedrading hoe meer het strooi straling effect is.
mitchelli
ja je moet de massa zo kort mogelijk houden.Heb je je signaal kabel naast de + kabel liggen? Zo ja,dan zal het daar aan liggen.Verder kan het ook bv een gamele signaalstekker zijn(tulip),zowel op de versterker als op de radio.
mitchelli
Het knipperende dashboard bij de bassen kan ook komen door een zwakker wordende dynamo...
Black Magic
Maak me even nog blijer dan dat ik al ben ::)
mitsupiet
Citaat van: mitchelli op 17-09-2007 23:08:02
Is dit zo? geef eens antwoord ;D
