rook uit het niveau controlebuisje.
Gestart door Death Dealer, 25-09-2007 21:59:04
Death Dealer
Is dit normaal of zit m'n carterontluchting dicht  ???
Gisteren trok ik m'n peilstok uit m'n blok terwijl de motor draaide.
Er kwam een witte pulserende rook uit.
TTT242
#1
Vocht dat aan het verdampen was waarschijlijk. Maak je veel korte ritjes?
mayonaise of sludge aan de peilstok in de winter? Verstopte vlamdover misschien? Daar staat op het forum ook heel veel info over.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=3745.0
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
Death Dealer
Over het algemeen rij ik vooral lange afstanden.
En ik heb nog nooit sludge aan m'n pijstok gehad.
TTT242
Tja, Kan vanalles zijn maar voorlopig is dat geen groot probleem.
Naar de vlamdover kan je eens kijken;
http://www.volvospeed.com/Repair/ftrap.htm
Wat ook kan is dat bovenaan de peilstok het rubbertje versleten is en er zo als de wagen stil staat vocht in komt dat dan weer die rook kan geven als de olie warm is. Ik zou er niet dadelijk wakker van liggen.
rody
hoe je koelwater in de gaten.
in t ergste geval een lekke coulasse/ cil.kop of joint/pakking lek.
ff opletten. kijk morgen bij warme motor of je nog damp ziet. beetje is niet erg.
ook even letten of je geen abnormale drukopbouw hebt in koelsysteem.
Waarschijnlijk gewoon carterdampen. Zonder peilstok, met lopende motor komt hier altijd wat damp uit. Zeker dat het niet grijs is ipv wit?
Death Dealer
