Over Roetmobiel en meer.....
Gestart door elianmars, 04-10-2007 22:49:12
Beaufort
Citaat van: elianmars op 16-08-2010 19:22:47
Ja. Ik heb een vermoeden wat er aan de hand is. Ik heb het zelf ook gehad bij dezelfde koplamp.
http://www.familie-verweij.nl/volvo/koplamp.jpg
De koplamphoogteversteller (vierkant geval boven nummer 9) is waarschijnlijk los geschoten uit het "kommetje" van de reflector. Met een beetje gepast geweld lukt het weer om de versteller in het kommetje te duwen (voorzichtig de reflector tegen het bolletje van de versteller trekken).
Dank Marcel, ik ga het even checken  ;) Mis je 'm nog wel eens? Ik kan altijd even langsrijden  ;D
Citaat van: )()()sT op 16-08-2010 19:23:52
Citaat van: haRtV70R op 16-08-2010 19:20:50
Citaat van: elianmars op 11-08-2010 13:48:53
Heb ik ook een paar keer gehad. En dan precies in Renesse, waar de auto naast de caravan stond.
En altijd 's nachts.... ::)
Ik heb nooit kunnen vinden waar het door kwam :eusa_think:
Hmmm. Ik heb exact hetzelfde. Nooit gaat het alarm af. Behalve snachts op de camping. Vreemd..
Heb al gevraagd bij Volvo of dat alarm uit kan met behoud van afstand bed. Schijnt niet mogelijk te zijn..
Gewoon de deur even met de sleutel afsluiten. Dan knipperen de lampen niet en is het alarm dus niet actief. Openen kan wel met de ab.
Ik doe het ook hier thuis  :eusa_shhh:
Da's natuurlijk niet de bedoeling als er alarm op zit  ;D
Ik heb bij de N gelukkig nog geen valse melding gekregen (klopt heel hard af op de schitterende eikenhouten vloer  ;D).
Citaat van: Beaufort op 16-08-2010 19:25:03
Qua rijden niet, qua uiterlijk wel  :eusa_shifty:
jan piet
:evil: was jij niet degene die zijn velgen donker had laten spuiten? Ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat bij 416 staat  :eusa_whistle: ;D
Moet je wel even 5-gats naven monteren.
Bij mij gaat dat kreng ook in de nacht en dan moet ik 3 verdiepingen naar beneden  :angel:
De S70 gaat ook wel eens af, meestal bij zware regen. Gelukkig kan je met de AB van redelijk hoog de auto het zwijgen opleggen
jan piet
Easterboy
Wat ik doe als ik de auto verlaat met de ramen deels open:
Sleutel uit contact, boven de raambediening het knopje "alle deuren sluiten" ingedrukt houden totdat alles weer open gaat.
Daarna kun je gewoon rustig uitstappen en de auto op slot doen met je afstandsbediening zonder dat het alarm erop gaat. ;)
Citaat van: Easterboy op 16-08-2010 23:53:08
Alarm gaat er wel degelijk op, alleen worden de interieursensoren uitgeschakeld.
Die kunnen dan in ieder geval niet op hol slaan als er mieren de polonaise over het dashboard lopen.
Easterboy
Oh,.. ik dacht dat dan het gehele alarm was uitgeschakeld.
Weer wat geleerd.. :)
marcelV70R
Citaat van: elianmars op 16-08-2010 19:26:41
mmm hier hetzelfde
heb vanmorgen weer ff met mn ex gereden,
maar wat een verschil met rij comfort zeg!!
nee dan liever een V70n dan de classic qua rijden
de looks is en blijft natuurlijk ongeevenaard van de classic!!
Marcel
Beaufort
Heb het voor elkaar: houder van lamp zat los  :P Beetje porren en hij zat weer op de juiste positie.
Werd me wel verteld dat het binnenwerk van de komplampunit los zit en daarmee niet door APK komt  :-\
Citaat van: Beaufort op 01-09-2010 10:59:37
Hoe bedoel je, het binnenwerk zit los?
Ik heb met die lampen twee apk's gehad, maar nooit iets over gehoord :eusa_think:
Beaufort
Citaat van: elianmars op 01-09-2010 12:45:21
Zal er een foto'tje van maken :-) Zou kunnen zijn dat iets los is getrild? Je weet nooit met al die drempels in de stad in het schuin op de stoep parkeren. Anyways; komt goed. Mocht het minder goed uitvallen; kan je zo'n binnenwerk los aanschaffen of gaat dan alleen per complete unit?
Tik deze week de 380k aan, met een flinke glimlach op mijn gezicht :-D
maartendeb
Citaat van: Beaufort op 01-09-2010 17:40:48
+ een nieuwe fotoshoot van onze favoriete diesel please ;D
