Thermostaat tdi
Gestart door Herminator, 05-10-2007 10:22:40
Herminator
Weet iemand ergens een howto om de thermostaat te vervangen bij een v70 tdi 97
In vadis kan ik het niet vinden.
Of iemand die een korte beschrijving kan geven?
denkweb
Ik heb het wel gevonden is Vadis... :eusa_dance:
denkweb
Citaat van: Emiel op 07-10-2007 14:40:07
Nou nog effe plaatsen :)
Herminator
in welke menu zit het dan.
Citaat van: denkweb op 07-10-2007 14:46:22
Owja... ;D
D5252T zit ook in de 850. Als er iets niet bij bv. de V70 staat, even kijken bij ander type met dezelfde motor.
Dus 850 > 1996 > D5252T > Verwijdering, Vervanging en Montage > Groep 26 > Thermostaat controleren/Vervangen.
Succes.. ;)
