Mooie T-5R gevonden! NB-TH-63 Edit: gekocht!!
Gestart door KMvrtr, 05-10-2007 18:39:58
daytonawim
Citaat van: M a r c op 06-10-2007 17:33:52
Citaat van: why-not op 06-10-2007 10:34:27
Citaat van: daytonawim op 06-10-2007 10:25:16
Boekje lijkt netjes afgestempeld, door dezelfde monteur :-)
;) ;D
En ook steeds met dezelfde pen  ;D
Dat wilde ik nou net niet zeggen :-)
KMvrtr
#31
Citaat van: Frenz op 06-10-2007 17:40:42
ik wil je niet naar die auto toel*llen, maar als de motor zo'n grondige revisie gehad heeft, wat maakt dan het historisch onderhoud uit?
De auto ziet er erg netjes uit voor het oog van deze leek. Maar een gesprek met de vorige eigenaar kan dan zeer verhelderend zijn. (al is het uiteraard ook geen garantie of wat dan ook)
Zo verbaast het me dat juist zo'n liefhebber (nog Volvo monteur ook!) zijn blok naar de haaien rijdt door olietekort. Ik wil weten hoe dat gegaan is.
Verder is een gesprek met de vorige eigenaar van een auto eigenlijk altijd wel interessant. Je kunt soms vanalles te weten (goed èn slecht) komen dat de verkoper je (al dan niet bewust) niet vertelt.
Edit:
- waarom is de APK al zolang verlopen? Was ie geschorst? Waarom reed ie er niet meer mee?
- waarom zijn de rubbertjes van de koplampwissers af als ze het nog wel doen?  ;D ;D ;D
- vertel nog eens wat over die motorschade en de daaropvolgende revisie
- klopt het dat de koppeling ook volledig is vervangen?
- dempers/veren ooit vervangen? Wat zit er nu dan onder?
- hoe staat het met de remmerij? Standaard, of upgrade?
- wat en deed je zelf allemaal aan onderhoud?
- wat weet je van de staat van de airco?
- ooit al draagarmrubbers vervangen?
- wat is er volgens jou allemaal nog te verbeteren / op te knappen aan die auto?
- waarom deed je hem weg? Klopt het dat ie weg moest omdat je een huis gaat kopen?
- enz. enz.
Citaat van: daytonawim op 06-10-2007 17:48:17
;) ;D
LOL!!  ;D ;D  Het is geen importauto uit Apeldoorn!
Maar ik zal het zeker nog even checken om jullie gerust te stellen, mocht het allemaal doorgaan.
Frenz
Tuurlijk, als je de vorige eigenaar te pakken krijgt zijn het allemaal valide vragen
Ik bedoelde allleen maar dat als zowat het gehele draaiende gedeelte van de auto vervangen of gereviseerd is, het niet meer zo relevant is of de auto netjes z'n onderhoud heeft gehad.
Maar een monteur die z'n eigen blok flink aan gort rijdt geeft wel te denken, ja
KMvrtr
Oké, the story checks out beautifully.
Zojuist een goed en interessant gesprek gehad met de vorige eigenaar.
Hij heeft 'm destijds erg goedkoop kunnen kopen omdat er wel een en ander aan mankeerde. Daar is ie vervolgens mee aan de slag gegaan.
- auto is niet volledig overgespoten. Wel heeft hij er een nieuwe voorbumper opgezet, en daarbij de neus opnieuw laten spuiten om van de steenslag af te zijn. Daarmee weet ik nu direct (vrijwel zeker) dat er sindsdien niet veel meer mee is gereden, de neus is nu nog steeds steenslagvrij.
- nieuwe voorremmen gemonteerd
- nieuwe schokdempers
- V70R velgen
- intererieur weer helemaal netjes gemaakt
Motor verbruikte destijds wel al behoorlijk wat olie. En dat ging dus net even sneller dan ie door had....
Vandaar de revisie. Sindsdien heeft ie er nog een kleine 25.000 mee gereden, zonder noemenswaardig olieverbruik.
Daarna verkocht omdat ie (eindelijk...) zelfstandig ging wonen. :)
Sindsdien heeft deze auto in de privé verzameling van de handelaar gestaan. En die is ie nu op langzaam op aan het doeken.
Voor de liefhebbers is er ook nog een boot te koop blijkbaar. Een oude 911 en diverse Mercedessen zijn al van de hand gedaan.
Frenz
Ach, dan wil ik 'm best hebben  :eusa_shifty:
solexpaul
Antoine doe even je nr je hebt mij een verkeerd nummer gegeven.
Paul
940 B230FB ZF4HP22 donkergroen metallic 1992
Prius Business edition 2006
Mercury Sable 3.8 LS (langlopend reparatieproject) 1992
why-not
KMvrtr
Yep!   :eusa_dance:
Verslag volgt later.
Nu eerst even een stukje rijden...   :eusa_whistle:
KMvrtr
#39
He, bedankt voor de info. Alweer een extra stukje bevestiging dat het allemaal wel klopt met deze auto.
Bevindingen tot nu toe:
WHAHAHAHAAAAHÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Kuch....
Hij is best fijn. Leuk autotje.  :angel:
Paar zaken zijn nog niet in orde. Maar dat wist ik al toen ik de auto ging kopen.
  • De achterste nivomat dempers zijn inderdaad ter ziele. Links lekt ie ook al, dus auto hangt dus een beetje op één oor.
  • Turbodrukmetertje doet niks. Staat stijf recht omhoog in de Viagra stand. Geen probleem had ik al over op het forum gelezen. Kwestie van het slangetje weer aansluiten.
  • Veren achterklep versleten
  • Olieretourleiding drupt wat olie. Ook al op het forum over gelezen. Nieuw O ringetje erin en klaar is Klara.
  • Eén lampje in de radio SC801 is kapot. Is dat makkelijk te vervangen.
  • CD houder van CD wisselaar ontbreekt. Iemand een idee waar ik die vandaan haal?
  • Er ontbreekt een beugeltje in één bekerhouder.  ::)
Op zich allemaal niet zo heftig. Alleen het de dempers gaan wat geld kosten. :'( Ben ik nu al driftig over aan het lezen op het forum.
Aanmelding voor de club is al ingevuld.  :D Morgenvroeg scannen en mailen.  :)
Morgenmiddag gaat SolexPaul de auto nog even goed nakijken. Maar ik maak me eerlijk gezegd niet al te veel zorgen. Hij voelt zó goed.
Wát - een - auto.
Ik ben er echt van onder de indruk. (en dat met nu nog verrotte dempers...)
Geplande upgrades:
  • Veerpootbrug. Waar krijg je die clubkorting ook alweer?
  • LPi. Ik heb al gebeld voor een afspraak bij Lean Mesman. Wordt ergens laatste week september oktober :eusa_shifty:.
Wachten op Lpi duurt dan nog een jaar ..haha
Voor nivomats, informeer eens bij Estate services.
Succes met je auto
The Saint
Gefeliciteerd met de aankoop! Ziet R goed uit.
Een monteur die lang in dienst is en zijn pen goed bewaart is ook geen probleem denk ik! Sterker nog, een oplichter gebruikt uiteraard meerdere pennen en schrijft de ene x met blokletters en de andere x niet...  ;)
Veel plezier R mee.
No shirt no shoes, no pinball
KMvrtr
Hoe dan ook, ik heb er nu een met duidelijke en aantoonbare historie, inclusief NAP en de officiële nota van de motorrevisie.
En zelfs de namen en nummers van de laatste twee eigenaren.
Zou mij niks verwonderen als Arco zelf een onderhoudsboekje vol heeft geschreven toen ie deze auto kocht destijds. Eventuele technische problemen zijn door de revisie en het sindsdien gepleegde onderhoud volledig ondervangen.
Afgezien van de al eerder genoemde zaken verkeert ie technisch en optisch in uitstekende staat. Geen nieuwstaat, maar dat mag je van geen enkele 12 jaar oude T-5R verwachten.
rifwachter
Citaat van: KMvrtr op 09-10-2007 13:46:47
ik weet niet of iedereen het daar mee eens zal zijn.
KMvrtr
LOL! :)
Stel je voor dat we het voortaan overal over eens zouden zijn.
Dat wordt een saaie boel!  ;D
