'Traag' raam
Gestart door KMvrtr, 11-10-2007 11:31:48
KMvrtr
Het electrische raam aan passagierszijde gaat erg langzaam omhoog.
Omlaag doet ie vlot, net zoals bij de andere ramen.
Maar omhoog gaat langzaam.
Gisterochtend wilde ie zelfs een paar keer helemaal niet omhoog.
Pas na harder indrukken van de schakelaar deed ie het heel langzaam.
Het was 's ochtends vroeg, en wel erg vochtig buiten. Heeft dat er wellicht ook mee te maken?
Iemand een idee hoe ik dit moet fiksen? Ik weet heel weinig van electronica.
Raamrubber inspuiten met WD-40 en eigenlijk ook het deurpaneel er af halen en het raammechaniek inspuiten
Zoals op meerdere plekken te lezen is: rubbers invetten en schakelaar schoonmaken.
Gr :)
Citaat van: thuur op 11-10-2007 14:17:27
Gr :)
Hoe maak je een schakelaar schoon? Bij mij wil één raam niet omhoog vanaf de bestuurderskant. Via de schakelaar op de deur achterin gaat-ie gelukkig nog wel omhoog. Ligt dus aan de schakelaar in de deur van de bestuurder.
Ah, join the club 8) Mijn V70 doet hetzelfde. Kom je altijd op een vervelend moment achter he :evil:
Louis heeft een mooie reportage gepost.
Mijn laatste post betreft overigens alleen de schakelaar
whachamacollit
Trage ramen, slepende kwesties hebben haar bezwaard.
omfloerste blikken, je stokkende adem, blijft op het glas beklijven.
vingertoppen van wil nu wit.
Je zit nog steeds hier, dicht bij mij.
Doe je das om, het is fris.
je hoort hier ook, het moet zo zijn.
een 850 doet soms een beetje pijn.
"Is het sap het knijpen waard"
KMvrtr
Citaat van: thuur op 11-10-2007 22:44:26
Zeg dat wel.
Was de allereerste keer dat mijn vrouw in de auto stapte... :eusa_doh:
"Wat heb je nou weer gekocht?" :eusa_naughty:
..... :eusa_shifty:
Ik reed achteruit de garage uit. Zo in de stromende regen :-X
Daarentegen kon mijn vrouw wel lachen om het feit dat ik moest uitstappen, omlopen (raam RA), weer een deur open, raam dicht, etc.etc. :eusa_shifty:
Gr ;D
De mijne doet het weer  :eusa_dance:
Schakelunit uit de deur gewipt, open gemaakt en eerst met een kwastje alle stof verwijderd. Toen alles goed ingespoten met contactspray. Daarna alles weer drooggeblazen met perslucht en stekkertjes aangesloten om te proberen. Alles werkt weer!  :)
