Lambda lampje brandt (opgelost)
Gestart door Jak, 08-10-2007 17:11:15
Jak
Hi all
Na een kort ritje (50 mtr) 10 min stoppen. Dan herstart. Motor loopt beroerd, tot zover nix vreemds  :eusa_think:
Echter hij trekt slecht en dat blijft zo gedurende de rit (20 min). Bovendien brandt het Lambda lampje (das nieuw)
Wie weet wat de oorzaak is en hoe te verhelpen ?
Grtz, jak
Jak
#2
Hallo,
Zojuist de codes uitgelezen, hou je vast
B1:
1-4-3 of 1-5-3 (niet goed gezien)
1-4-5 (deze kwam na de vorige, die was dan waarschijnlijk 1-4-3)
1-5-1
1-5-2
3-2-5
4-1-1 tm 4-1-9
4-2-10 Ik neem aan = 4-2-0 (ECU van slag...)
Een wonder   :eusa_pray:  dat ie nog rijdt met zoveel storingen
(ik vermoed dat de meeste een  gevolg zijn van...., maar jaahh wat was de aanleiding)
Oh ja en B3 gaf 1-2-2
En dokter, is er nog hoop  :eusa_angel:
Groet, Jak
 :eusa_think:
Citaat van: Roger B. op 09-05-2006 12:22:11
Met dank aan JAK die onderstaande ook vermeldde bij  zijn inbouwhandleiding originele cruisecontroll.
Omdat men bij het zoeken naar OBD I wellicht ook hier zoekt:
Citaat van: JAK
4. Foutcodes ODB I (allemaal maar even)
A1 = El. versnl. bak
A2 = Brandstofsysteem
A3 = ABS
A5 = TCU
A6 = Ontstek. systeem
A7 = gecomb. instrument
B1 = Klimaat
B2 = Cruise-Control
B5 = SRS
B6 = Elek. Stoelen
A1: http://www.volvospeed.com/Repair/ElectronicTransmissionSocketA1.htm
A2: http://au.geocities.com/ozbrick850/computercodesvolvo.html
      http://www.volvospeed.com/dtc_a2_codes.htm
      20V zonder turbo
      20V met turbo
      20V met turbo
A3: http://www.volvospeed.com/Repair/ABSsocketA3.htm
A6: http://www.volvospeed.com/Repair/IgnitionSystemSocketA6.htm
B1: http://www.850turbo.be/FAQ/ECC.pdf
B2: http://www.850turbo.be/FAQ/CruisContr.pdf
Jak
He,
leuk om te zien dat mn eerdere post gebruikt wordt :eusa_whistle:
Maar wat bedoel je ? Brandt de lambda lamp vanwege een klimaatregelingsprobleem?
4-2-0 bv geen probleem ?
Groet, Jak
Zou je A2 ook even willen uitlezen ? Die is van het motormanagement.
Jak
#6
Hi, ik hoop dat ik t goed afgelezen heb
A2 nop
A3 1-1-1
A7 nop
B1 was de waslijst
B5 1-1-1
B6 nop
B2 1-2-2
Bij sommige punten ging geen lampje branden maw "nop". Weet niet of dat normaal is?
Oh ja, het is een 10V (94')
Groet, Jak
Jak
Hallo
Ik heb de ODB I gereset. Het Lambda lampje bleef nog branden.
Om te kijken of de stroringen terugkwamen een testrit gemaakt, maar de storingen bleven gelukkig weg (code 1-1-1). Verder zoeken naar de oorzaak heeft dus geen zin Eenmalig incidentje hoop ik.
Vervolgens de accu losgekoppeld en na 1 minuutje weer vastgemaakt. Het Lambda lampje is nu uit en blijft uit.
Voila, misschien een tip voor andere Lambda perikelen: harde reset door de accu los te koppelen.
Groet, Jak
t5karel
Kan ook een slechte draad zijn :eusa_think:.Dat was bij mij het geval :-\.
Jak
Hai,
Das lastig zoeken.  :eusa_sick:
Heb je hem gevonden ? Misschen kan ik die ook even nalopen..
Jak
Jak
Hi, nou een Volvo laat zich met een reset niet foppen..  :eusa_whistle:
Na twee dagen stilstaan wil ik starten.... :eusa_pray: prutprutprut en starten ho maar
Contact uit, herstart en daarna startte ie wel, en liep matig
En t Lambda lampje brandt weer.
Wie kent dit probleem ? Is het ontsteking, valse lucht, vuile benzine, motortje op?
Groet, Jak
t5karel
Citaat van: Jak op 13-10-2007 22:11:59
Groet, Jak
Kijk je lambdadraden eens na ;).
Jak
Ok,
doe ik zsm. Ook maar weer de contracten reinigen van luchttempsensor en een aantal andere die ik laatst uit elkaar had na vervangen koppeling
Ik kom deze link tegen
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=10576
Is dat een richting om verder te zoekn ?
Groet, Jak
Controleer ook de benzinedrukregelaar.
Jak
#14
Nou,
nou valt de rechter (bijrijder) koplamp ook nog uit.
Lampje vervangen, nix.
Lampjes rechts links verwisseld, rechts nix, links blijft het doen.
Dat zal de aansturing zijn dan.
Nieuw post maken, tenzij het hier iets mee te maken heeft....
Lambda brandt ook nog..
Contacten nagelopen, lijkt ok
Geen foutcodes
Ohja, hoe controleer de ik de drukgereleaar? Starten gaat weer prima ?
Ehhmmm  :eusa_shifty:
Jak
