Afstandsbediening werkt niet meer (Zonder alarm)
Gestart door BenC70ES, 20-10-2007 18:02:10
Net nog een ritje gemaakt, wil ik de wagen vastklikken met de afstandsbediening en die doet helemaal niets meer...  ???  Batterijtje al eens gewisseld en ook de reserveafstandsbediening geprobeert maar nog altijd niets...
Zekeringen ook gecontroleerd...
Wat kan ik nog nakijken?  :-\
whachamacollit
"Is het sap het knijpen waard"
Heb ik ook gehad bij de 850... (ook geen alarm, maar wel de afstandsbedieningen van Guard 2).
Geldt voor de X70 dezelfde procedure om het "kanaal" weer te vinden ook?
Bij de 850 is dat iets van:
- contact op stand 2;
- dan 5 keer contact aan en uit en dan op de handzender duwen...
Misschien klets ik nu uit mijn nek, maar het staat beschreven in het topic wat ik opende in het voorjaar voor dit probleem.
Succes!
Edit: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=20090.0 (in topic alarmsystemen)
Thanks voor de tip, maar leverde helaas geen resultaat op...  :(
Nog iemand een idee?
is dat zo plots?.
zit er in de sirene ook niet een batterijtje?.
leeg?.
Wat bedoel je Ludo?  Er is geen sirene...
Afstandsbediening (beide) doet van de ene moment op de ander niets meer.
Zit de ontvanger onder dat ledje in het midden van het dashboard?
als het goed is, zit die rechts naast het dashbordkastje.
dat moet je even eruit halen, dan zie je een kastje van +-10x10cm.
Ontvanger zit bovenop de tellers bij een X70...toch?
Citaat van: Emiel op 20-10-2007 23:04:10
:eusa_think:
Vadis geeft dat inderdaad zo aan.
Kan niet alles weten Ludo... ;D ;)
Kans is aanwezig dat de ontvanger kapot is...mooiste is om de VGLA uit te laten lezen. Zou ook zomaar kunnen dat ie de ontvangers is 'verloren' uit het geheugen. Dan zou het een kwestie van opnieuw inregelen zijn.
