Stroom Garmin nüvi 250
Gestart door Frank Selen, 03-11-2007 22:28:47
Frank Selen
Vanmiddag een Garmin nüvi 250 gekocht bij de ANWB. Ik ga 'm waarschijnlijk aan of bij de voorruit plaatsen. Ik vind het jammer dat de stroomdraad helemaal los naar beneden loopt naar de sigarettenaansteker. Nu merk ik dat indien ik het kleine klepje, dat op het dashboard helemaal vooraan bij de voorruit zit, los haal er twee draadjes aan zitten. Is dit een plek waarvan ik 12V kan aansluiten op het navigatie-systeem? De orginele aansluiting vanuit de sigarettenaansteker is een usb-stekkertje in het apparaatje.
Groetjes, Frank
#1
Als er geen ECC sensor zit maar wel twee draden zijn die van een optioneel volvo-alarm-ledje.
Je kan dat klepje natuurlijk als doorvoer gebruiken om twee verse draden te trekken naar de gele "auxilery" stekker onder het dashboard. Daar heb je de meeste aansluitingen zonder te knippen tot je beschikking.
Achter dat klepje zitten de stekkers voor het LEDje voor de CV en de zonnesensor van de ECC. 12V zul je er niet vinden, maar het is misschien wel een mooie plek om de kabel achter weg te werken idd.
Ik zou wel met een trekveer of een stuk VMVK aan de slag gaan, want erg toegankelijk is het niet zonder het hele dashboard los te schroeven.
Als je de voeding uit elkaar haalt zie je dat je een zekering en 2 contacten hebt. Als je op de zekering de plus  draad soldeert en op die andere een min en de rest weg werkt achter het dashboard, laat je ergens de voeding uit het dashboard komen waar het dichtste bij de navi komt en wat jij het mooist vindt. De voeding haal je gewoon achter bij je radio vandaan (dan weet je het zeker).
Zo heb je altijd een voeding en geen losse lader in de auto.
Je kan gewoon onder het deksel van het dash met de kabels naar de voorste rand toe, daar heb je ruimte zat achter om naar beneden door te voeren.
Frank Selen
Ghihi, ff plassen en dan al vier reacties!  ;D
Ik wil de draad van de orginele voeding niet doorknippen. Deze moet ik natuurlijk ook af en toe in onze Citroën DS kunnen gebruiken. Maar een doorgeknipt usb-kabeltje moet ik wel kunnen gebruiken. Natuurlijk wel uitzoeken welke draadjes ik dan moet hebben, iemand enig idee? Anders blaas ik de navi op neem ik aan. En vanuit de ruimte achter de radio moet ik (nou jah het draadje) naar boven kunnen gaan door het klepje midden vooraan het dashboard?
Groetjes, Frank
Citaat van: Frank Selen op 03-11-2007 22:50:30
Meten = weten...
Frank Selen
Citaat van: elmarconi op 03-11-2007 22:56:15
Meten = weten...
Ja, oke. Maar uh, ik knip dus een doodnormaal usb-kabeltje door en niet het meegeleverde stroomkabeltje.  Ik wil graag weten, maar hoe moet ik meten?
Groetjes, Frank
In dat houdertje waar je die USB kabel in doet zit een omvormer, dus die maakt van 12 volt een andere spanning.
Dat zou ik je niet aan raden als je het een fijn navigatie systeem vindt.
Frank Selen
#9
Citaat van: @®- op 03-11-2007 23:02:51
Het zit zo: Vanuit de sigarettenaanstekker-aansluiting gaat de voedingskabel rechtstreeks de Garmin in. (Dus geen houdertje.) Dit is een standaard usb-aansluiting die -neem ik aan- in dit geval alleen gebruikt wordt voor de stroomvoorziening.
Ik wil dus een standaard usb-kabeltje gebruiken en daar 12V op aansluiten, door het kleine klepje (midden vooraan bij de ruit) laten gaan en dan aansluiten op deGarmin.
Groetjes, Frank
Citaat van: Frank Selen op 03-11-2007 23:10:19
Het zit zo: Vanuit de sigarettenaanstekker-aansluiting gaat de voedingskabel rechtstreeks de Garmin in. Dit is een standaard usb-aansluiting die -neem ik aan- in dit geval alleen gebruikt wordt voor de stroomvoorziening.
Maar zit er aan die kabel met USB aansluiting een kastje?
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat je navigatiesysteem een accu heeft van 12 volt.
Frank Selen
Citaat van: @®- op 03-11-2007 23:13:40
Lijkt me toch wel zo, die draad (een kant sigaretten-stekker, andere kant usb-plugje) gaat rechtstreeks de navi in. Dus geen kastje.
Groetjes, Frank
Citaat van: Frank Selen op 03-11-2007 23:17:46
Waar doe je je update's op? Op dezelfde kant als de voeding?
De spanning van een USB is namelijk 3 volt.
Citaat van: @®- op 03-11-2007 23:28:20
5 volt toch?
Citaat van: thuur op 03-11-2007 23:31:01
5 volt toch?
Jij bent de IT c.q. electronica specialist  ;D ;D ;D , ik ben maar een autoboer  :evil:
