Onderdeel nummer gezocht ringetjes brandstof injectoren
Gestart door razorx, 05-11-2007 22:08:21
Beste mederoffelaars,
Bij het stap voor stap doornemen van mijn lucht, brandstof, ontstekingstraject is mij het volgende opgevallen.
Één van de blauwe ringetjes van mijn injectors is naar buiten aan het kruipen, ligt nog niet buiten de auto, maar toch.
Het gaat om het ringetje tegen het spruitstuk aan.
Heb al tevergeefs in Vadis gezocht naar het onderdeelnummer, maar kon het niet vinden. Vadis is overigens niet al te consequent qua benoeming van onderdelen.
Weet iemand welk onderdeel nummer dit is?
Het gaat om een 855 10V 2,5L uit '96.
Verklaart dit misschien het licht schokkerig gedrag bij wegrijden met weinig toeren?
Als iemand me kan helpen, heel erg bedankt.
Citaat van: razorx op 05-11-2007 22:08:21
er zitten 4 ringetjes op je injectoren
Eentje bovenop, tussen brandstofrail en injectors, das de 3528216 (demper)
dan een O ring bovenin de injector die afdicht op de branstofrail-boring
dan de stofring (blauw) op t spruitstuk
en dan nog een O ring eender aan de bovenste die de injerctor afdicht in het spruitstuk
Als de rest nog aanwezig is en redelijk afdicht acht ik de kans klein dat de blauwe ring je probleem verklaart.
Iemand anders de nummers van de ontbrekende ringetjes nog ?
Citaat van: pwassink op 05-11-2007 22:23:03
eentje bovenop, tussen brandstofrail en injectos, das de 3528216 (demper)
Ter aanvulling : niet alle modellen hebben de stofkapjes.
Bij de dealer koop je een setje voor 1 injector, bestaande uit de 2 ringetjes per zakje.
Eén voor bovenaan de injector, 1 onderaan.
Nummer staat op het zakje in  het linkje
Citaat van: Misha op 05-11-2007 22:27:15
Goed gezegd Misha.
Na een bepaald modeljaar zijn ze gestopt met die blauwe stofkapjes.
Bedankt heren!
Het is inderdaad de stofring.
Het viel nogal op dat ie naar huis wilde.
Moet ik gewoon andere factoren uitsluiten voor de hotters en stotters bij te wijnig gas.
Citaat van: Emiel op 05-11-2007 22:28:25
Goed gezegd Misha.
En dan is er nog een x70 T5 met witte injectoren en een hard plastic ringetje onderaan elke injector.
Volgens mijn dealer niet los leverbaar. Dankzij mijn lompheid wel eentje stuk :-[
Gr :-\
ed
Die harde ringetjes zijn inderdaad niet leverbaar. Ik heb er destijds ook naar gezocht voor de R (ook witte injectoren). Hij heeft er niet minder om gelopen, dus kan niet veel kwaad denk ik. Bij mij waren er wel meerdere stuk.
