olie lekkage bij verdelerkap en nokkenas positie sensor
Gestart door MARCELO, 30-06-2003 16:03:52
MARCELO
ik heb een t5r uit duitsland gehaald en deze lekt olie bij de verdeler en de nokkenas positie sensor. nu heb ik gehoord dat dit door een te hoge carterdruk kan komen en die veroorzaakt word door een verstopt slangetje.
heeft iemand dit al eens mee gemaakt en weet welk slangetje dit is
Marc 0101.001
Kwestie van nieuwe keerringen monteren. Klusje wat je makkelijk zelf kunt doen, wel opletten met de nokkenas-positiesensor want die is zeer kwetsbaar.
850Joris
Weet je het zeker?
Ik heb ook olie in regio gehad door een lekkende vuldop.  Nieuw rubbertje in dop en klario!
Ramon
Het zou inderdaad een verstopte carterontluchting kunnen zijn.
Check ook je keerringen aan de distributie zijde eens (zijdeksel kan je met een bout verwijderen)
Overigens kan het inderdaad ook via je oliedop heel geniepig onder de afdekplaat van je bougies naar je de rand van je kleppendeksel lopen.
Als je nu ook lekkage langs je distributieriem hebt,  is het oppassen. Het rubber van je ditributieriem en olie verdragen elkaar niet.
Ramon ;D
Peth©oni
Wat 850joris zegt is inderdaad de eerste tevens meest voorkomende lekkage in die regio en ook de goedkoopste...  ;) nieuw rubber ring in de vuldop en klaar  ;D
suc6...
MARCELO
de olie vuldop lekt ook wel iets maar de verdeler zat ook vol met olie, en achter de distributie lekt hij ook, dus ook maar nieuwe keeringen in zetten, de riem moest toch al vervangen worden.
bedankt voor de tips
Peth©oni
Zippo
Citaat van: 850 t-5r op 01-07-2003 08:42:33
Als je toch de distributieriem laat vervangen, kun je net zo goed die keeringen ook vervangen! ;)
Zippo
denkweb
Ramon
Als je de distributie toch al los hebt, kan net zo goed  de voorste krukaskeerring ook vervangen....
Ramon ;D
Marc 0101.001
Ja, en check meteen spanrol en alle looprollen. Ook meteen waterpomp controleren! De looprollen mogen geen speling of schavend geluid hebben. Mocht je nog looprollen, spanmech. e.d. nodig hebben dan heb ik nog een complete set liggen voor de distributie, die had ik namelijk net vernieuwd toen mijn motorblok kaputt ging.... Heeft er ca. 4000 km opgezeten en alles origineel Volvo.
micdee
Als je de motor toch los heb liggen vervang um dan voor een gloedje nieuwe 2,5T (300PK) motor hoef je verder nergens meer naar te kijken  ;D ;D
denkweb
Wat moeten mensen toch wel niet denken van onze goedbedoelde adviezen ;-)
Zippo
Citaat van: micdee op 02-07-2003 03:24:18
Kost dat??
Kun je dat bij mijn auto ook? Ik ken wel iemand die de onderdelen heeft liggen......... ;D ;D
Zippo
Rene
