uitlaatsteun bij achteras s70 afgebroken
Gestart door tackle, 23-11-2007 19:40:21
jacques1967
Afgelopen weekend was ,,de mijne,, ook zover. De beugel aan de onderzijde en het schroefdraad van m 8 waren in zovergaande staat van ontbinding dat mij niets restte om handmatig het resterende deel de genadeklap toe te brengen. De bovenzijde van de achterste uitlaatpijpbeugel was nog te redden. Vervolgens heb ik twee variabele diameter (50-65 mm) slangenklemmen  gepakt . Zijn mooie 2 cm brede klemmen die je vastzet met m6 imbusbouten(soort van schaal die je open kan klappen).  Daarna een metalen strip van 25 mm breed  en 12 cm lang gemaakt met in het midden een verzetje om het hoogteverschil van de klem tov de pijp te overbruggen en de strip op zijn plek te houden. De klem aan weerszijden van de uitlaatbeugel gemonteerd en de zaak zit weer muurvast . Had het materiaal liggen en de reparatie duurde al met al 20 minuten. Het kan ook sneller.
robbar
#47
Denk ga zelf eens kijken bij mijn S70 hoe de steun er uit ziet, maar dit is wel een heel aparte  :eusa_shifty:
Maar het zal niet zo snel kapot gaan denk ik, ga wel een betere oplossing zoeken want nu weet ik waar dat rammeltje vandaan komt  :eusa_doh:
Volgens mij met het met een rubber band ook lukken denk ik, dan kan het ook niet meer rammelen.
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 417 Nautic Blue 1999 572.879 km and sold...
S 70 2.5  2,5 10 V LPG G3  412 Tropic Green 1998 472.123 km and sold...
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 437 Sandstone pearl 1998 517.430 km sold...
S70 2.4 20 V Bifuel 433 Moondust Silver 2000 527.666km and Sold
grijzev70tdi
Dat is we leen erg creative oplossing ;D Dat wil wel lekker rammelen zo.
Rubber word beetje te warm denk ik zo, gewoon orgineel steuntje halen
En als je wat creatief bent en kunt buigen voldoet een draadeind M8 ook ;D
robbar
De kettingconstructie maar vervangen door eentje die niet meer rammelt.  :eusa_dance:
:eusa_angel:
En keurig verkeerd om gemonteerd ....  ??? ??? ??? ??? ???
NinaPaul
Zit inderdaad verkeerd om (volgens de standaard) met reden ??? ???
-Gottfried Leibniz
pwberg
Nu kunnen de "haken" uit de rubbers glijden, als hij andersom zit haken ze zich juist vast....
(\_/)
(O.o)
Martijn84
Dat klopt, heb bij mij staaldraadje van 2 kanten er omheen gedraaid met een nijptang. (0.10 euro) :)
Citaat van: Martijn84 op 11-12-2013 10:29:40
Kaai oplossing dus !  Beter steun even loshalen en goed monteren, koste helemaal niets, alleen ca. 10 minuten werk en dan hangt het weer zoals het hoort te zijn.
Martijn84
Bij mij was die los van de uitlaat, deze lag er dus los onder.
Daarom heb ik er tijdelijk een draadje om gebonden.
robbar
 :-\ Denk dat jullie gelijk hebben maar het zit als een huis, als het weer wat warmer is zal ik deze omdraaien  :eusa_doh:
pwberg
Citaat van: robbar op 11-12-2013 12:47:42
Andersom (dus op de juiste manier) is ook veel makkelijker monteren ivm de moertjes van de klem.........
(\_/)
(O.o)
Paar flinke hobbels en grote kans dat hij los schiet met een kapotte uitlaat als gevolg.
