Werkt een Parrot CK3100 ook zonder ingeschakelde radio?
Gestart door Wijnand, 29-11-2007 09:26:22
Wijnand
Hallo,
In mijn 850 heb ik een Mr Handsfree Blue Compact (tegenhanger van de CK3100) ingebouwd, die tot afgelopen weekend goed functioneerde. De laatste dagen maakt de Compact wel verbinding met de telefoon (Nokia 6110 Navigator), maar direct daarna valt de verbinding weg. Ik heb alles al geprobeerd (alle profielen wissen, opnieuw aanmelden, etc), maar niets helpt. In de auto van mijn vrouw (met zo'n zelfde Compact) werkt alles normaal. Ik vrees dus dat de Compact kapot is (tenzij jullie een oplossing weten?).
Omdat dit het tweede Mr handsfree product is dat er veel te snel mee ophoudt,  overweeg ik een Parrot CK3100. Echter, die moet worden aangesloten op de autoradio omdat het geluid via de luidsprekers klinkt (de Compact heeft een eigen luidspreker). Mijn vraag is of de radio ingeschakeld moet zijn om de Parrot te kunnen gebruiken. Ik heb namelijk vaak het frontje niet in de radio zitten, maar wil de handsfreeset wel altijd kunnen gebruiken.
Ben benieuwd naar jullie ervaringen met de Parrot!
Wijnand.
Marty
#1
Nee! De parrot zit tussen de "auto" en de radio in. De radio hoeft dus zeker niet aan te staan. Het apparaat stuurt zelf de voorste speakers in je auto aan. Hij overrulled je radio zeg maar. Dus als je wel muziek hebt aanstaan en de telefoon gaat, worden de speakers overgenomen door de Parrot. Heb m zelf al een paar jaar en ben erg enthousiast.
Waar je wel even rekening mee moet houden is met de verloopstekkers. Maar die kun je bij de meeste automaterialen winkels kopen voor een paar euri's.
Veel succes ermee!
Martijn
rifwachter
wij hebben ook twee keer een V50 met dit systeem rijden, sluit me geheel bij Marty aan.
succes met je keuze.
Wijnand
Da's goed nieuws! Als de Parrot de voorste luidsprekers overneemt, wil dat dan zeggen dat de achterluidsprekers muziek blijven weergeven, of vallen die luidsprekers dan stil?
Wijnand.
Marty
Citaat van: Wijnand op 29-11-2007 10:18:12
die vallen stil.
Wijnand
Citaat van: Marty op 29-11-2007 10:11:19
Bedoel je de verloopstekkers van de Volvo stekkers naar ISO? Want die heb ik er in zitten (er zit nu een aftermarket Philips radio in), of zijn er nog andere verloopkabels nodig?
Mooi ingebouwd trouwens!
Wijnand.
Garfield
Heb je die verloopstekkers alleen nodig als je een Volvo-audiosysteem hebt ?
Bij mij zit er nl. een Sony set in, dus ik weet even niet of ik die verloopkabels nodig heb (voor m'n V70).
Edit: terwijl ik aan het schrijven was kwam Wijnand met min of meer dezelfde vraag ...
Groet, Arvid
Zakelijk: Audi A4 Avant 2.0 TDI Aut. (2006)
Privé: Volvo V70 2.5 TDI Aut. (1998)
Marty
De enige verloopstekker die je nodig heb is inderdaad van Volvo naar ISO. Dus als je die al hebt ben je klaar. Dus: volvo-ISO ----> parrot -----> ISO radio.
Itsa simple!  :D
Succes!
Martijn
ps: goed de draden wegproppen in alle hoekjes. Want het worden er veel!  ::)
Wijnand
Dat scheelt alweer. Dank voor je reacties!
Wijnand.
KMvrtr
#9
Nog een tip, in mijn geval is de gesprekskwaliteit aanmerkelijk verbeterd toen ik een zwanehalsmicrofoon voor de CK3100 monteerde. Ik was veel beter te verstaan voor de andere kant.
Overigens ben ik zou ik graag zien dat Parrot gebruikers in dit draadje even laten weten hoe en waar ze de display van hun CK3100 hebben gemonteerd.
Ik zit namelijk met het luxeprobleem dat vrijwel alle schakelaarposities bezet zijn. Dus waar laat je die dan?
