lekkage eindelijk gevonden?
Gestart door dik gussekloo, 02-12-2007 11:40:27
dik gussekloo
Jongens wat een drama... al tijden lang water overlast aan de rechterzijde, passagierskant. Soms alleen tapijt voor (zeik)nat, soms ook bij achterbank... De isolatie was dermate nat dat die niet meer te redden was...
Inmiddels al veel onderzocht: afvoerslangen parafaan, aircobak, afvoeren schuifdak... Afijn: inmiddels ben ik er denk ik achter: alleen bji regen, bij de deur van de bijrijder , middenboven, op de plek waar de roofrail is gemonteerd loopt het water het deurrubber in, en zo loopt het naar beneden...
Ook een oplossing op het forum gevonden: de schroeven van de roofrail losmaken, kit er in en weer monteren. Het is nu te nat buiten om het te doen, maar ik kan niet wachten... Ik hou jullie op de hoogte...
Las wel net over afvoeren bij de achterklep: die had ik nog niet bekeken... waar kan ik die precies vinden?
Citaat van: dik gussekloo op 02-12-2007 11:40:27
Die heb je niet als je roofrails hebt ;)
Heeft alleen de sedan.
Als het aan de kant van de passagier is, kan het eventueel ook nog komen van de interieurfilterhouder onder de paraffaan, als je zo'n houder hebt.
Dat was bij mij wel het geval. Die zat niet goed vastgedrukt, waardoor het water zo naar binnen liep.
Ronbroek
Je zou de zwarte strip boven de voorruit eens los kunnen trekken, is een klein klusje.
Daaronder alles volkitten en de strip vervolgens weer terugklikken, heeft bij mij geholpen.
ovlov 058
Citaat van: Ronbroek op 02-12-2007 13:30:45
als het langs de voorruit lekt is er maar één goede oplossing, ruit eruit en terug inplakken.
Dat mag zeker niet meer dan 100 euro kosten( nieuwe ruit voor 180 euro" geplaatst")
