Dimlicht relais
Gestart door Domaso, 11-12-2007 20:04:57
Domaso
Is er een alternatief van een ander merk  voor het dimlichtrelais van Volvo (zoals het alternatief van VW voor het ruitenwisserintervalrelais). Mijn relais heeft nl kuren. Dus als iemand er eentje heeft laat maar iets horen.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
EdenAli
Ik kijk mee heb hetzelfde probleem
tackle
Domaso
Welke nummers op bovenstaand relais moeten hetzelfde zijn als ik op Marktplaats of ebay kijk voor een andere? Is de kleur ook nog belangrijk?
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
irwinroks
Probleem met relais :eusa_shifty: Moet ik hier onder verstaan, spontaan uit en aan gaande verlichting waarbij alleen het groot licht het nog doet ?  :eusa_doh: Heb hier in het dorp niet veel vrienden als ik s'avonds ergens naar toe moet :eusa_snooty:
Er is gewoon niets beters in mijn ogen.. Of ben ik nu naief ;)
EdenAli
ik ben er mee bezig geweest en mijn relais 101 102 is niet goed
zit onder de zekeringskast
bij mij is het probleem een los contactje beetje rammelen en hij doet het weer dus ik denk dat de jouwe het ook heeft
Domaso
Heb ondertussen op de sloop een relais gevonden. Probleem opgelost.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Folcher
Dan heb je geluk, welke sloop ben je geweest ?,
Ik rij zelf een 850GLT uit 1994, vanuit Duitsland geimporteerd.
ik heb ook een probleem dat spontaan m'n dimlicht er mee kapt, rommelen aan het relais lost het tijdelijk op. Ook al ingespoten met contact middel, tijdelijk goed , nu weer drama.
Kijk ik naar de foto van het relais is het t.o.v. de mijne qua vorm gelijk, behalve het nummer op het relais,  de 2e rij onder volvo elr geeft aan 1369200 DOT. Wat ik vreemd vindt is dat alleen 1 blok met contacten op de onderzijde in een blok worden gestoken, de andere heeft geen dienst ??
Als ik in het relaisblok van de 850 kijk, zijn er 7 contactpunten, 2 klein, 5 grote. Op het relais zelf mis ik 1 x klein, heb ik misschien het verkeerde relais ??!!
Alvast bedankt voor reactie, uit nood heb ik bij de koplampen de + van dim- en grootlicht al gewisseld, zo heb ik op de stand van de grootlicht schakelaar in ieder geval dimlicht.
groeten Jan
Domaso
Op 'n sloop in de buurt heb ik toen (dec vorig jaar) een relais uit een Amerikaanse estate gehaald. Ik zal later vandaag eens kijken of ik het oude relais nog heb. Zal dan hier een pic posten.
gr. JP
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Citaat van: Folcher op 04-11-2008 23:23:47
Dat is niet vreemd. Vele opties en mogelijkheden zijn standaard voorbedraad. Pas als de auto naar een bepaald land gaat en hiervoor 'opgemaakt' wordt komen de juiste relais, stekkers en schakelaars pas op de plek.
Daarbij zit er nog veel verschil in modeljaar.
Relaisproblemen zijn haast altijd binnen in het relais. Solderingen breken, contacten branden in of veertjes en metalen plaatjes zijn verbogen (=slijtage).
Domaso
#10
Mijn oude relais had nr. 1378076. Op de bovenkant staat   B         E
        101      102
Voor dat ik op de sloop een goede vond had ik al voor weinig geld via Ebay in Amerika 1 gevonden. Bleek toch duurkoop te zijn want die werkte ook niet goed. Had wel hetzelfde nummer en dezelfde letters op de bovenkant.
Nieuwe relais heeft nr. 9146343. Op de bovenkant staat  S        T
        101    102
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
haasje
Citaat van: Domaso op 05-11-2008 13:20:59
        101      102
        101    102
jij hebt het hier over relais 101/102, deze is van de cruisecontrol, je lamprelais is 104/108
Domaso
Citaat van: haasje op 05-11-2008 16:05:24
        101      102
        101    102
Je hebt gelijk, ik heb ze verwisseld. Maar laatst ging ik 's avonds weg en had totaal geen licht. Voor, achter, interieur, klokken, niets brandde. Na enkele tikjes op 101/102 brandde de boel weer.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
haasje
dan heb je vermoedelijk ergens een rot contact zitten in relais 104/108 die door het tikken in de buurt net wel contact maakt
Pak van een sloperds een aantal relaistjes eruit, kosten ook niet zoveel en kun je een beetje "proberen" zeg maar, blijft het probleem zou ik toch even de relaisvoetjes nakijken of daar geen slecht contact tussen zit.
