WielSpin
Gestart door Spin!, 13-12-2007 21:39:03
850blues
Ik wilde binnenkort eens gaan peilen of er belangstelling is voor een meeting in de omgeving van Nijmegen, maar als ik het zo zie hebben we iig al één locatie die daarbij in beeld komt..... zelfs bij geen opkomst is er al sprake van een mini-meeting.
On topic: Rutger, mooie roffel!
Spin!
Citaat van: 850blues op 04-01-2008 09:25:26
Ah, dus jij komt ook uit die regione?! Wordt nog druk hier...hebben Frankjeeeeeee al in Weurt met een 854R, wordt gezellig!  ;D
www.vm-parts.nl
Spin!
#77
Misschien handig, een ToDo list! Zo weten jullie ook weer hoe&wat!
CY T-5R
- Velgen naar dokter brengen
- Nieuwe Turbo ( ja nog steeds....)
- Totaal overspuiten
- Eindstuk uitlaat vervangen voor origineel
- Bovendek voorbumper cleanen ( heb je tenminste idee dat er 'iets' mee is gedaan )
- Grote beurt
- Spotrepair
ROOD GLT
- Startmotor
- D-riem
- Ophanging nazien
- Poetsen ( elke maand waarschijnlijk )
- Bumpers behandelen met lijnolie
- APK
- Scheurtje in achterbumper
- Roestplek kofferdeksel
- Gat in bekleding ( of gewoon nieuwe vloermat eroverheen )
- Hemel opnieuw bevestigen
- Nieuwe vloermatten
- Spotrepair
Silver S70
- Inruilen voor een V70 D5 ( humor!  ;D )
www.vm-parts.nl
ovlov 058
Eerst totaal overspuiten en daarna een spotrepair ???
Wat ben je van plan te beschadigen aan je nieuwe lak ;D
Spin!
Is natuurlijk niet opgebouwd in de af te werken volgorde... :eusa_doh:
www.vm-parts.nl
Spin!
Nou, ff een update!
De CY staat nu bij Carlo Schmidt in Gemert voor zn onderhoud.
De GLT wilde ik van de week even 'uitlaten' toen vol verbazing bij het starten het lampje van de knoeivloeistof bleef branden...dat kan, niks geks...gewoon beetje onder niveau. Dus, kap losmaken, flesje fris erbij...huh?! Reservoir compleet leeg, harstikkte droog!
Vreemd, dat spul moet toch 'ergens' zijn gebleven. Laatste keer dat ik met die auto heb gereden heeft ie geen drup vloeistof verbruikt, en het tankje zat toch echt vol toen ik em op zijn plek heb gezet en vervolgens 2,5 week niet meer heb bewogen. Radiator is droog en onder de auto geen sporen van een plas, of mini-rivier richting riool. Rook kwam er tijdens het rijden en stationair draaien ook niet vanaf...
Waar is dat spul gebleven!? Starten gaat zonder problemen en blok loopt als een zomerzonnetje. Temp bleef ook goed horizontaal staan tijdens rijden 2,5 week terug.
Vanavond maar weer de brug op!  :eusa_think:
www.vm-parts.nl
R o b
Meld het de volgende keer ff als je in de buurt van Gemert bent!  :eusa_doh:
Dan kan ik Carlo's collectie ook weer eens komen bekijken!  :D ;D
(en heb trouwens ook 4 velgjes die in 936 gespoten moeten worden.....kunnen we een groupdeal sluiten!)
Spin!
Citaat van: R o b op 10-01-2008 11:44:02
Ik had de R daar alleen maar gebracht, ben dr denk ik in totaal 5 minuten geweest!
www.vm-parts.nl
850 Ra$ing
Ja hiero ik kom uit Driel ligt tegen Arnhem, dus lijkt mij ook wel wat.
Citaat van: Spin! op 10-01-2008 09:07:05
Nou, ff een update!
Wellicht is het koelsysteem onlangs (deels) leeggehaald en gevuld? Sommige blokken ontluchten heel moeizaam en heel typisch is het reservoir leeg na het uitzetten van de motor.
Is het ook niet vochtig onder het reservoir? (tankje/dop lek)
Zie je witte spetters in de motorruimte?
Spin!
Citaat van: thuur op 11-01-2008 00:49:30
Dat zou misschien enige logica bevatten...motorruimte is schoon, dus geen vlekken...reservoir ziet er vrij nieuw uit, ondanks de grijze dop die erop zit. Nog niet los gehad, kan welleens kijken of dat vochtig is, het heeft natuurlijk goed gevroren 2 weken terug en ik heb em door de wasstraat gejaagd.... Gister geen tijd gehad. Misschien vanmiddag even als ik vroeg thuis ben van werk!
www.vm-parts.nl
Spin!
Dus vanmiddag maar even wat geconcentreerde knoeistof gemengd en in het tankje gegooid. Vermoed inderdaad dat er wat ontlucht moet worden. Even een stukje gereden, ik kon het niet laten. Hoor bij koude motor nog wel wat getik, maar bij warm is dat weg...volgens mij is dat niet erg, dat hoort zo.
Gelijk ook maar even met lijn-olie in de weer geweest, en oh oh oh...wat is dat poets-porno zeg!
Kijk maar eens even! Foto is even snel genomen met telefoon, maar niet van org. te onderscheiden.
Voor:
Na:
www.vm-parts.nl
R o b
schitterend spul idd.....mooi zwart is niet lelijk
Duell
Citaat van: Spin! op 11-01-2008 16:48:53
En zo goedkoop ! Verbluffend.  ;D
Rayman
Citaat van: Duell op 11-01-2008 17:04:08
Keep Tell-Sell alive! ;D
Zonder gekheid; mooi gedaan rutger! ;)
