gas in de R??
Gestart door marcelV70R, 17-12-2007 22:49:34
Enno
Citaat van: )()()sT op 25-02-2008 12:41:56
Nee, was 1395 en is nu 1443 geworden  :eusa_pray:
Dan is een 97-er 850 2.5-20V estate op LPi nog steeds een dikke 60 Kg lichter dan een soortgelijke V70 uit 97 op LPi.
Citaat van: )()()sT op 25-02-2008 12:49:18
Ik zou zelf zeggen: alles hetzelfde...
Daarnaast zou je in dit belastingparadijs verwachten dat het in de randstad duurder zou zijn, omdat het daar veel drukker is of weet-ik-veel-wat.
Ik vind 15 euri best veel verschil voor bv. een benzine-auto.
Als 't drukker is dan vangen ze dus ook meer. Misschien zijn de rustige provincies juist duurder om dat te compenseren. Groningen en Drente staan ook bovenaan.
marcelV70R
ik keek net ff op de bankafschrift.
maar de belasting heeft nog geen verandering door gevoerd wbd wegenbelasting!!
werd nog steeds het oude bedrag afgeschreven.
heb toch het nieuwe kenteken met G3 erop al poosje binnen
wacht het nog wel ff af.
Marcel
Heb ik ook gehad ;)
Geen naheffing BTW
Jeff
In een R estate ga je wel omhoog in de trede denk ik of niet... ???
In een T-5 estate automaat iig wel. Die weegt 1449 zonder LPi installatie.
marcelV70R
Citaat van: Jeff op 08-03-2008 17:35:07
nee hoor, ik bleef net een paar kg onder de volgende trede :angel: :angel:
Marcel
Jeff
Citaat van: mehn op 08-03-2008 17:38:56
De T-5R ben ik ook achter gekomen, dat je dan een trede omhoog gaat... weegt nu 1517 kg dacht ik zo een twee drie uit me hoofd, dus tja... maar hoe zit het nou precies met die g3 premie dat je zoveel euro korting krijgt omdat je schoon rijdt... Hoe werkt dit ???
Het werkt gewoon als volgt:
De belastingtoeslag voor een gasauto is met een G3 installatie gewoon een stuk lager ;)
Check maar op de belastingdienst site.
Bij mijn gewichtsklasse:
G3:
Motorrijtuigenbelasting per kwartaal: € 236,00
Motorrijtuigenbelasting per jaar: € 932,00
G2:
Motorrijtuigenbelasting per kwartaal: € 327,00
Motorrijtuigenbelasting per jaar: € 1296,00
Check: http://www.belastingdienst.nl/reken/motorrijtuigenbelasting/
Jeff
Citaat van: )()()sT op 08-03-2008 19:11:51
G3:
G2:
Hoeveel is jou auto zwaarder geworden met gas erin dan?
Citaat van: Jeff op 09-03-2008 15:08:58
Gast, lees nou eens een keer en vraag niet 20x hetzelfde >:(
En voor het geval je niet kunt rekenen, de auto is dus 48 kilo zwaarder geworden.
Jeff
Citaat van: Taranis op 09-03-2008 15:11:08
Ik kan zeker wel rekenen...  :o alleen ik vroeg deze vraag aangezien ik niet weet wat voor gewicht er altijd aan gekoppeld wordt (de gasinstallatie), omdat ik helemaal nog niks van gas af weet en er over na aan het denken ben om in mijn auto ook gas te zetten...
Dus ik vindt je reactie wel erg overtrokken...  :eusa_whistle:
Citaat van: Jeff op 09-03-2008 21:01:07
En ik vindtdtdtdtdtdtdtdt dat je gewoon even op de vorige pagina had kunnen kijken en had kunnen lezen wat Joost daar gepost heeft, alvorens een vraag te stellen waarop het antwoord al gegeven is.
80% van de bruto tankinhoud in kilo's.
