Audio probleem
Gestart door wolff, 21-12-2007 09:59:00
wolff
Mijn radio lijkt soms spontaan de balance naar links te verschuiven. Ik heb de audio instellingen van mijn Becker Cascade al diverse malen gereset, maar het probleem blijft. Voordat ik "even" een andere radio monteer om te zien of het aan de radio zelf kan liggen toch even deze vraag.
Tijdens het rijden lijkt de balance naar links te verschuiven, dit gaat vloeiend, geen gekraak, en er vallen aan de linkerkant geen speakers volledig uit. Het geluid gaat na een poosje weer terug naar normaal. In de audio instellingen van de radio zie ik niets veranderen. Het probleem manifesteerd zich steeds vaker, en lijkt het enkel bij radio te doen, bij CD weergave heb ik het nog niet geconstateerd.
Zit er nog ergens in de V70 een filter o.i.d. dat de speakers aanstuurd? MAW kan dit aan de bedrading of copmponenten van de auto liggen?
Bij mijn weten heb ik geen speciaal audio systeem; ik heb 6 speakers. Iemand anders hier al eens van gehoord?
Wolff
1997 V70 2.5 20v aut; leder; privacyglass; Cascade;ProTech Lakbescherming
Omdat je zo duidelijk stelt dat het bij CD weergave niet voorkomt, ben ik geneigd naar de radio te wijzen.
Schakelt deze soms (door verminderde ontvangst) tussen stereo en mono ?
wolff
Hier heb ik ook al aan gedacht, ik heb de ontvangst een poosje op mono gezet, en het effect is hetzelfde.  Je hoort opeens heel duidelijk alsof iemand het geluid naar links draait. Het verschil mono/ stereo is veel minder dramatisch. Omdat het verschil zo klein is denk ik ook dat het niet aan de antenne kan liggen, maarmisschien denkt een specialist daar ander over.
Wolff
Tamarzilla
#3
Het lijkt een op softwarematig probleem.
Veel radios hebben aparte instellingen voor de radio en de CD.
Daar het alleen met de radio gebeurd denk ik dat je het moet testen met een ( tijdelijk ) ander exemplaar.
Frank
T5, rica getuned
Citaat van: wolff op 21-12-2007 09:59:00
Nee. Nee.
Ligt zeker weten aan je unit. De kabels en filters die je V70 rijk is kunnen nooit voor een vloeiende verschuiving zorgen. Het zal kraken, of aan/uit zijn. Ook dat de unit het blijkbaar enkel op radio doet en niet op CD kan een kabel of filter onmogelijk weten.
Ik heb er wel van gehoord. Meestal wat oudere FM elektronica die staat te flipperen. Een defect dus. Wel heel vreemd dat dit bij zo'n relatief jonge radio optreedt!
Gr :-\
wolff
Het lijkt me inderdaad steeds meer aan de head unit te liggen. Heb zojuist de systeeminstellingen gereset. Misschien wordt ik hier wijzer van. Heb ook gezien dat de softwarestand van mijn unit ouder is dan de stand van de nu nieuw te leveren units. Ik ga het een paar dagen aanzien, wordt vervolgd...
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
Wolff
luukvdk
het zou mischien ook nog aan de voor- of eind-versterker kunnen liggen.  een lekke elco was de boosdoener en mijn hifi reciever.
een elco moet als t ware volgepompt worden om goed te kunnen functioneren als deze lek is loopt hij langzaam leeg en word het geluid ook langzaam zachter.
gegroet lUUk
Klopt, een lekke elco kan het idd zijn. Uiteindelijk zullen alle elektrolyten 'verslijten'. Als het (giftige!) spul weglekt is er sprake van verminderde capaciteit. De condensator (zie het als een kleine accu) kan dan niet meer het maximale opslaan en leveren waardoor je een hoop vervelende bijzaken kunt krijgen. Overigens is de opgegeven capaciteit een maximum, dat hoef je zeker niet aan te spreken. Denk aan 'pokken' bij overschakelen, dof geluid (filterwerking) of zelfs wegvallende kanalen. Een lek kan uiteindelijk zelfs resulteren in een inwendige kortsluiting waardoor de elco verandert in een doorverbinding, met nog meer rare toestanden als gevolg.
Een lekke elco is snel gelokaliseerd. Vaak staat het metalen bovenkantje bol (=te warm geweest) en ligt er rondom de voetjes bruine stinkende derrie. Voor vervanging de printplaat goed reinigen met alcohol oid, het spul kan gaten vreten nl...
wolff
Hmm,
Ik ben op dit vlak een beetje een leek. Heb ik Elco's? Wat is een Elco?
Zitten deze Elco's in mijn radio of in de audiovoorbereiding van de auto?
De radio is alweer van 2007. Kan zo'n jonge radio dit probleem al hebben?
Wolff
Citaat van: wolff op 06-01-2008 11:53:57
Hmm,
Een elco is een elektrolytische condensator. Een condensator is een soort mini-accu, en elektrolyt is het type constructie. Ze zitten in alle elektronische apparaten want ze kennen tal van toepassingen.
Citaat van: thuur op 23-12-2007 13:09:48
Kortom, het zou kunnen maar dan is het echt een fabrieksdefect. Heb je geen garantie meer?
