te veel roffels
Gestart door flippie12, 21-12-2007 21:44:29
flippie12
Af en toe roffelt mijn roffel wel erg.
Als ik op gas rijloopt hij soms onregelmatig.
Vooral bij constante belasting in lage toeren 1300-2000.
Dus niet bij flink doortrekken.
Op benzine heb ik nergens last van en loopt hij als een zonnetje.
Vorige week heb ik bougies-alle kabels-rotor-verdeelkap vervangen.
Wie helpt me verder...
Noem eens een merk en type...
flippie12
2.5 20v uit 1994
teleflex gasinstallatie
Blijft de bobine nog over... ;)
Teleflex is injectie met verdamper ?
Ben je langs een specialist geweest al ? verdampers worden ook minder met de jaren, een revisiesetje doet dan wonderen. Nieuwe verdampers zijn ook niet heel duur. Een LPG centrum zou dat zo kunnen vertellen.
zijn installatie is pas nieuw.
lijkt me best dat je even langs gaat bij Allround LPG om de afstelling te laten controleren.
flippie12
klopt is een nwe installatie, ik ga ook in jan weer langs bij Allround.
Maar wat vinden jullie ervan, ligt het aan de afstelling van de LPG installatie of zou het toch niet iets anders kunnen zijn?
Bobine vervangen?
Op benzine loopt hij als een zonnetje.
Trouwens liep hij vandaag op LPG ook goed, is dus niet altijd roffelig....hoe kan dat?
Freakybaby
Precies hetzelfde heb ik gehad, dus bijvoorbeeld bij 70-80 in de 5 schokkerig gedrag.
Na wisselen van de bobine niet meer gehad.
flippie12
Oh, dat klinkt hoopvol, want het is erg vervelend.
Wat het bij jou ook de ene keer wel en de andere keer niet?
En heb je ook misschien een technische verklaring daarvoor?
Wat kost een bobine overigens en kan je dat zelf vervangen?
Citaat van: flippie12 op 30-12-2007 19:58:00
Bobines schelen nogal, maar zijn zeeer eenvoudig zelf te vervangen. Als je je teennagels kunt knippen, kun je dit ook.
Freakybaby
Technische verklaring is vrij eenvoudig, een oudere bobine geeft verminderde spanning af. Dat merk je het eerst op LPG.
Je zou kunnen overwegen of je meteen voor een MSD Blaster gaat, die schijnen wat beter te zijn. Je kan ook kijken of je als test even kan wisselen met iemand die bij je in de buurt woont. Bobine zit met 3 bouten vast, kijk maar eens bij je luchtfilterhuis.
Citaat van: Freakybaby op 09-01-2008 09:59:28
is dat zo. ???
heb je daar ergens gegevens van?.
Citaat van: Ludo op 09-01-2008 10:26:20
is dat zo. ???
In ieder geval tikken ze niet  als ze nieuw uit de doos komen
Freakybaby
is dat zo. ???
Staat genoeg over geschreven. Zelf heb ik er een uit een T-5 in zitten, dus geen ervaring met de MSD.
Citaat van: Freakybaby op 10-01-2008 03:32:44
is dat zo. ???
ja geschreven, maar ik kan nergens uit opmaken in welke mate ze beter is...   ::)
sterker, ik heb ze zelf gehad, kan niet zeggen dat er verschil in zit met een originele.
ovlov 058
Citaat van: Ludo op 10-01-2008 10:11:46
is dat zo. ???
Was ze niet mooier 8)
