ophanging voorwielen, raar geluid
Gestart door Raf, 14-07-2003 21:06:44
Raf
beste heren, een vraagje...
rechts voor hoor ik al geruime tijd rare geluiden. het lijkt wel gebonk en bij het tot stilstand komen een krak.
ik heb even mijn wiel eraf genomen en eens goed rond gekeken.
hier is wat is gezien heb:
de 'arm' moet volgens mij in het midden van het 'busje' zitten. er zijn duidelijk sporen (foto 1&3) dat het geheel niet vast zit maar heen en weer beweegt. de bouten zijn gecontroleerd en staan vast.
wat is hier de oorzaak van en wat kan ik eraan doen?
er is mij aangeraden om op het 'busje' een heel klein lasje te leggen aan beide kanten om het bewegen tegen te gaan. wat vinden jullie hiervan?
in afwachting:
Raf
De gustibus non disputandum est!
Roy V70R
Hoi Raf,
Zo te zien ben je toe aan een nieuwe draagarm. :'(
En als ik het zo bekijk heb je het type die alleen in èèn deel te krijgen is.
Als je me even de auto gegevens doet kan ik wel kijken wat dat ding kost.
Groeten roy
850 GLT - 855 T5 - V70R
Reitse
Roy,
Waar zie je dat aan?
Niet dat ik je oordeel in twijfel wil trekken, interessevraag.
Marc 0101.001
Citaat van: Roy op 14-07-2003 21:14:54
Hoi Raf,
Groeten roy
Je kunt daar ook losse bussen voor krijgen.....  :-X
Reitse
Citaat van: Yellow Banana II op 14-07-2003 22:08:00
Had European tuning die niet? ;)
Marc 0101.001
Raf
#6
die bussen zijn inderdaad los, en nieuw! 8)
ze zitten er nog maar twee maanden op!
Raf
Ramon
Raf,
Welk merk silentblocks heb je laten monteren ? Het lijkt er namelijk op dat de "boring" van je draagarm te groot is voor de bussen (of de diameter van de bussen te klein), met het schuiven als gevolg.....
Hoe was de passing van de bussen bij montage, kon je ze er zo optikken ? - dit moet normaliter namelijk wel met enige kracht gebeuren.
Ik vind de bussen een paar "hechtjes" geven wel een noodoplossing.....
Ramon
Roy V70R
#8
Citaat van: Reitse op 14-07-2003 21:40:32
Roy,
Als ik zo een oordeel mag vellen, weet ik uit ervaring dat èènmaal geplaatste vervangingsbussen die weer kapot gaan, dat de draagarm gewoon vervangen moet worden. ( mits de juiste types zijn vervangen).
Vooral deze alu versies zijn wat zwak.
Gewoon een nieuwe erop en je bent van de ellende af.
Of er moet een montage-fout zijn gemaakt tijdens het persen.
Zoals ramon zegt moet het inpersen met wat behoorlijk druk gepaard gaan, maar kun je ze er zo intikken dan is er iets mis.
Prijs van draagarm euro.173.10 br.ex.
imitatie wel te verstaan.
Suc6.
Greeetz roy.
Ramon
I agree with Roy!
Koopje: 173,10 br. ex.
Fijn Volvo....
Ramon ;D
Raf
die busjes zijn er ingeperst. geen kwestie van intikken, dat ging echt niet.
Frank
Raf,
Een aantal maandjes geleden stond er op marktplaats iemand uit utrecht die nieuwe draagarmen voor een 850 (imitatie) aanbood, er stond ook bij dat hij ook voor andere modellen ze kon leveren.
Het toeval is dat ik ook zijn naam en telefoon heb opgeslagen.
ik meen dat hij 85,- euries vroeg ex. verzendkosten.
Indien je zijn naam en telefoon wilt hebben dan hoor ik het.
Groet Frank
