Iets mis in alarmsysteem,bekend?
Gestart door gjg, 13-01-2008 21:17:21
gjg
Hallo,
Inmijn v70 tdi zit een "meta" alarmsysteem en normaal werkte dat ok. Sinds een paar weken echter blijft er waarschijnlijk iets hangen in de contole unit, want het re knipperlicht blijft hangen. Dwz het blijft branden zowel achter als voor. Of ik nu t alarm activeer of niet, het licht blijft branden. Wel kan ik de auto gewoon starten en mee rijden en alles doet t gewoon.
Heeft iemand dit probleem ook wel eens gehad en toen hoe opgelost, of een ander oplossing misschien ?
Ik heb t systeem uitgeschakeld, maar nu dus geen alarm.
GJ
osie
hallo ik zal je volgen  omdat ik ook met zzon probleempje ongeveer zit..suc6 ik weet het niet
Knippers worden meestal 'uitgestuurd' middels een relais. Dat blijft waarschijnlijk hangen. Aan jou de taak om te vinden of het een los relais is of in de controleunit zit gebakken..
osie
nou als ik hem van contact af had en ik starte hem liep de motor heel even
start onderbreking in eens erop terwijl ik de portieren ontgrendeld had
raar
