piepje
Gestart door blauweroffel, 24-01-2008 22:42:35
blauweroffel
Hier nog even een vraagje van mij:
Als ik het gas loslaat hoor ik een kort luid "piepje"ergens in het vooronder. Op het moment dat ik het gas weer intrap hoor ik hetzelfde piepje weer....
Ra, ra de monteur bij de dealer kon mij niet vertellen wat het is.
(V70 classic 2.4 20V op gas)
Ter info: vorig jaar een nieuwe koppeling en drukgroep laten monteren en een 4 maand geleden de bovenste motorsteun vervangen.
Iemand enig idee?
groet
Gerco
Je weet zeker dat het pedaal zelf niet piept?
Multiriem ook vervangen?
blauweroffel
de multiriem is over 10000km aan vervanging toe, volgens de garage
Gerco
blauweroffel
O, ja ik weet ook dat het pedaal niet piept, met raampje open hoor je duidelijk dat het ergens onder de motorkap zit
Is waarschijnlijk een aandrijfas. Ik heb exact hetzelfde, al 70.000km lang. Vooralsnog wordt het niet erger dus ik maak me er niet al te druk om. Dat soort piepjes zijn ook een beetje de charme van zo'n auto, toch? ;)
blauweroffel
Marc o
Bedankt voor je reactie, dit geeft de burger weer moed. Het geluid is soms overigens niet hoorbaar en dan ineens duikt het fenomeen weer op.
Gerco
Citaat van: blauweroffel op 25-01-2008 23:58:08
Marc o
Gerco
Yep, heel herkenbaar! ;D
ovlov 058
Heeft met het weer te maken.
Zoals onze gewrichten ;D ;D
blauweroffel
Marco,
Volgens mij hebben wij exact dezelfde volvo (zelfs bouwjaar), ook donkerblauw? en de km stand?
Groet
Gerco
Citaat van: blauweroffel op 27-01-2008 23:12:46
Marco,
Groet
Gerco
Bouwjaar staat hierzo ergens (1999 dus. Modeljaar 2000):
Km-stand is inmiddels bijna 310.000, kleur is klikogrijs (geen flauw idee eigenlijk wat het kleurnr. daarvan is. Iemand?).
cas
kabel onder je kap? daar bij dat knie stukje? had je dat al bekeken?  alleen bij het rijden? ook bij gas geven zonder draaiende motor?
denk gewoon mee hoor, ben nog lerende....
EDIT:  dan had de monteur het ongetwijfeld ook wel al gevonden. bovenstaande als niet gelezen beschouwen  ;D
DD
mijn s70 doet het ook aan de bijrijderskant, wij hebben het geadopteerd en noemen het ons vogeltje.  :eusa_boohoo:
FelixB
Bovenste motorsteun?
Bij gas in en uit 'kantelt' het blok een beetje
855R & C70 T5 cabrio automaat
VolvoDeMio
Citaat van: blauweroffel op 24-01-2008 22:42:35
Citaat van: FelixB op 01-02-2008 14:24:58
FelixB
