Krakend koppelingspedaal S70 -1998
Gestart door Misha, 29-01-2008 17:51:19
niwesa
Ik weet niet of het de koppelingscylinder is. Gekke is alleen dat het buiten ook hoorbaar is.
Bij mij gaf dat witte balgdingetje het schurende geluidje. Die kun je zo los wippen om even te kijken.
Blijft alleen vreemd dat je de koppeling laat vervangen en dan dit probleem krijgt.
Verkoopt helaas zijn mooie V70
Is er iemand die kan bevestigen dat het van de cylinder zou kunnen komen?
t5play
bij mij kraakt ie ook. vrijwel altijd. maar het is alleen binnen hoorbaar. ik denk dus gevalletje smeren. maar dat is denk ik bij jou niet het geval.
Hier is het dus nog steeds niet opgelost. Wat is er intussen al gedaan.
Nieuwe koppeling + druklager.
Nieuwe bak.
Nogmaals nieuwe koppeling + druklager.
Nieuwe hulpkoppelingscylinder. (uit sloper)
Telkens de boel ontlucht wordt is het probleem enkele dagen weg. Het geluid wordt ook enkel gemaakt met warme motor, dan voel ik ook een tik in mijn pedaal.
Hoofdkoppelingscylinder en veertje aan het pedaal worden nu nog vervangen.
Citaat van: Vulk op 03-04-2011 08:21:46
Eh, dat heb ik woensdag toch echt erop gezet..
Gr ;D
Ik bedoelde het veertje aan het pedaal zelf. :)
Citaat van: thuur op 03-04-2011 17:57:12
Ik ook! :D
Gr :eusa_think:
Volgens mij is er maar 1 jou kant op gegaan hoor ;D
Ik heb dan toch, maar even een nieuwe hulpkoppelingscylinder gemonteerd. Aangezien met een andere uit een sloper het geluid exact hetzelfde was, had ik er weinig vertrouwen in.
Resultaat: geluid weg... voor 6000km.
Dus merkbaar langer dan bij gewoon even de boel ontluchten. Helaas komt het nu stillaan terug. :( Ik heb wel een imitatie exemplaar gemonteerd, omdat'k dacht dat het toch daar niet kon aan liggen.
Nu blijkt dat een originele bijna goedkoper is dan een imitatie exemplaar.  :eusa_wall:
Dus, nog meningen, input, tips, gelijkaardige gevallen ergens in de wereld?
Alles wijst naar die hulpkoppelingscylinder natHuurlijk.
De hoofdkoppelingscylinder is nog niet vervangen.
Kan er ergens lucht in het systeem komen?
cas
al eens goed geluisterd met een stethoscoop op de koppelings cilinder? bij mij heb ik ook gekraak, en ik weet zeker dat het daar ook vandaan komt.
Heb ik nog niet gedaan, maar dat gaan we even proberen.
Ik snap wel nog steeds niet, dat het geluid 6000km weg blijft als ik de hulpkoppelingscylinder vervang.
Is de hoofdkoppelingscilinder eigenlijk makkelijk te vervangen?
Het was bij de ombouw van mijn auto volgens mij een heel erg gepruts om het erdoorheen te vrotten.
Citaat van: )()()sT op 23-09-2011 08:58:42
Nee.
Gr :eusa_doh:
Volgens Thuur is het inderdaad een heel geklooi. Echt goedkoop is het ding zelf ook niet.
Als ik die nu ook ga vervangen en het blijkt niet opgelost...
edit: Thuur was sneller (en dat hoort in verbaasd gezien het uur van de dag).
Bij mijn auto kraakt het niet, maar klinkt het meer als een zuchtend geluid.
