Stekkers mistlampen zoek.
Gestart door mitsupiet, 30-01-2008 15:44:38
mitsupiet
Dacht ik gisteravond even mijn mislampen in de nieuwe spoiler te monteren.
Kan ik de stekkers om ze aan te sluiten niet vinden. :-\
Aan de rechter (bijrijderskant) zit er wel 1 maar die is te kort. Zat met een klemmetje tegen het plaatwerk aan.
Aan de linker (bestuurderskant) heb ik onder de plastic motor afschermingsplaat wel een stekker gevonden die er op zou moeten passen, maar daar zit maar 1 kabel aan.
Bovendien is die ook te kort.
Zie ik iets over het hoofd? ???
Het gaat om een T5 uit 1994; geimporteerd uit Saoedi Arabie
Wie weet raad?
Te hard geschrobt.......
GeertG
Citaat van: mitsupiet op 30-01-2008 15:44:38
Wie weet raad?
Tsja uit Saoedi Arabie.............daar is natuurlijk nooit mist  :eusa_eh:
Geen idee dus, succes met oplossing
(wijlen NBP V70R LPi)
mitsupiet
Citaat van: GeertG op 30-01-2008 15:51:20
Wie weet raad?
Nee; maar stoelverwarming heb je daar zeker niet nodig en de stekkers daarvan waren zo te vinden. :-\
Niemand?  ???
De stekkers zijn van die halfronde? Kabelboom is nummer 9134580, kun je dat ergens zien? Relais heb je wel?
Kan het niet goed zien in Vadis, maar het lijkt idd alsof er maar 1 kabel in zit. Massa wordt dan via het chassis gemaakt.
Gr :eusa_think:
mitsupiet
Ik zal eerst de schakelaar en de relais eens gaan monteren. Dan kan ik gewoon meten of het de goede kabels zijn. ;D
Ik dacht ook al dat je de andere draad dan aan massa moest leggen.
In ieder geval bedankt voor het kijken en meedenken.
:eusa_clap:
Mochten er vorderingen zijn dan meld ik het even.
mitsupiet
Helaas; hij is niet voorbereid voor mistlampen. ???
Ik zal zelf iets moeten gaan maken.
Leuke uitdaging. :eusa_dance:
mitsupiet
Nou ze branden. Heb vandaag alles aangesloten. :eusa_dance:
Was toch meer werk dan ik dacht; ik moest eigenlijk maar eens niet zo nauw Kijken.
Originele schakelaar gebruikt, alle kabels keurig in zwarte ribbelslang weggewerkt.
Op het laatst heeft Tom nog meegeholpen om de schakelaar goed aan te sluiten; waarvoor dank.
Ik heb meteen de ledlampjes van de group-buy er in gezet. Geeft inderdaad niet veel licht, maar wel een goede combinatie met de xenon.
Ik ben tevreden. ;D
Waar zit de aan-uitknop van de mistlampen eigenlijk?
Links naast het stuur meen ik bij mijn vader gezien te hebben, echter, ik heb nu de hoogteverstelling en de LPi-knop en volgens mij is er geen plek meer aan die kant.
Aangezien ik nu 2 gaten in mijn bumper heb moeten er toch iets van mistlampen in  ::)
EVV
Citaat van: )()()sT op 15-02-2008 08:39:29
Bij een S70 rechts naast de schakelaar voor het mist achterlicht, ik neem aan dat dat bij een 855 hetzelfde is
Knop van het mistACHTERlicht bij de 850 zit hoger, naast het rooster zeg maar.
EVV
Is dit weer 1 van de 1800 veranderingen?
Blijkbaar  ;D
Even een foto opgesnord:
Zoals je ziet heb je naast de lichtschakelaar 2 plekken.
Op de foto is de linker in gebruik voor de mistlampen, bij mij echter voor de hoogteverstelling. Ernaast zit de LPi-knop.
Edit: thanx, ik had blijkbaar de verkeerde link ofzo?
EVV
Hum...Inderdaad...In de x70 is dat onderste ventilatie rooster is verdwenen, waardoor de lichtschakelaar verder naar links kon en er 5 schakelaars naast kunnen...Dan heb ik dus niets gezegd over de plaats van de mist voorlamp schakelaar....
Ben ik de enige met hoogteverstelling en LPi?
