Contact uit, fan aan
Gestart door -D©©©L-, 31-01-2008 22:55:52
De 10V van mijn ega heeft met regelmaat een raar kwaaltje. Bij het terug draaien en uithalen van de contact sleutel springt de radiateur koel fan aan op de hoogste stand. Die loopt dan vervolgens tot de accu helemaal leeg is. Even op heel kort op contact zetten er er weer af laat de fan stoppen. Tikken op het fan relais heeft geen effect.
Dit fenomeen heeft ie met zowel warme als steenkoude motor.
Ik dacht zelf aan het contactslot, maar misschien heeft iemand nog een andere suggestie ?
Het gaat om een 1995 10V automaat op LPG met 190.000 km achter de kiezen.
t5karel
Probeer de zoekfunctie eens en stel je zelf ff voor in het ''wie ben ik'' topic
;D.
het lijkt me toch de relais.
wissel hem anders eens even uit met die van de R.
Het speelt blijkbaar al lang(er)?
Citaat van: -D©©©L- op 07-10-2006 00:30:12
Ik heb pasgeleden een probleemje gehad met de koelfan.
Deze was zo versleten dat hij er rokend en smeulend in hing. Met de oude fan had ik ook soms dat de fan bleef lopen, even op contact zetten en er weer af deed het relais afvallen. Na het vervangen van de fan was dit over.
Ik vermoed dat er wat problemen kunnen onstaan met oude fan motoren. Bij een interieur kachel fan verbrand de weerstand of regeling nog al eens, bij een koelfan zou heel goed het relais kunnen blijven plakken door de te hoge stroom.
Edit: kun je hier wat mee? http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=22778.0
Gr ???
Eugene
Citaat van: t5karel op 31-01-2008 23:00:42
LOL ;D
Ik zal morgenavond eens een ander relais erin frommelen. Ben benieuwd.
