HELP!!! waarschuwingslampjes.....
Gestart door baskabel4, 02-02-2008 16:18:29
Citaat van: BartusKN op 03-02-2008 01:48:23hoe reset ik mijn motorelektronica/labda sonde lampje want die komt telkens weer terug maar om continu door garage te laten resetten. Hoe doe ik dit ??
Als die foutmelding steeds terug komt, zul je toch eerst de oorzaak van de foutmelding moeten zoeken. Telkens wissen is niet de oplossing.
ps is er niet een uitlezer te koop voor volvo 850 ??? iemand idee ?
Die heb je gratis bij je auto gekregen, zit onder de motorkap.
Dan de laatste vraag waar ik na lang zoeken helaas niet genoeg duidelijkheid op kan krijgen, hoe reset ik mijn motorelektronica/labda sonde lampje
even goed lezen in het eerste bericht in dit topic: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=15927.0
in de citaat van mehn staat een duidelijke beschrijving.
een beetje verder naar onderen scrollen, staat een bericht van thuur, waar hij het kabeltje waar het stekkertje aan zit, groen gekleurd heeft.
het stekkertje zit dus vast aan het diagnose kastje.
goed lezen en de handleiding volgen, dan gaat het vanzelf.
baskabel4
 ;D ;D ;D
oke...even naar mijn auto gelopen
zag daar het kastje wat jullie bedoelen...stekkertje zat gewoon in het deksel..
stak het in A2
drukte 1 keer....
er kwam een code ..iets van 1 -3 -2
liet het 2 keer voorbij komen.....en hield toen de knop 15 sec ingedrukt...
het ledje werd rood......daarna meteen weer 15 sec. ingedrukt....
contact uit gedaan en weer aan....
en... en........en    JAAAAAAAAA!!!!!! :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Bedankt voor jullie tips!!!!
baskabel4
en nu na een paar uur weer op pad te zijn geweest is ie niet meer teruggekomen....dus helemaal goed ;D
dat is heel mooi.  :D
foutcode 1-3-2 heeft met de accuspanning te maken.
maar voorlopig dus nog geen zorgen maken...
cas
om oorzaken te kunnen vinden.... ik post ff mijn oorzaak....  mijn pingelsensor was de oorzaak, dan gaat dat zelfde lampje branden. wat had ik gedaan? ik had geen euro 95 getankt maar die andere loodvrije.....niet doen dus.
mijn lampje ging uit na dat de accu er een uur uit was.
dit alles met een iets jongere auto. een v70 uit 97.
greetss..>
Cas.
Citaat van: cas op 04-02-2008 01:12:05
greetss..>
Cas.
Pingelen op 98 ?   ???
baskabel4
mmmmm...sjips >:(
op de terugweg van me werk  net voordat ik thuis was ging het lampje weer aan...
zal het morgen nog een keer resetten komt het dan weer terug ga ik wel even naar de dealer.....
Citaat van: elianmars op 03-02-2008 10:31:06
1–3–2 Accuspanning
Gr :)
baskabel4
oke  ik ga morgen die storing maar weer resetten....
ik zal even beter de knipperende ledjes tellen...dacht 1-3-2 (accuspanning lees ik)
oke..accuspanning...en dan?
kan ik daar zelf nog stappen in ondernemen?(accu checken,andere accu?)
of moet ie naar de dealer??
Erik 850
Je kunt bij elke vriendelijke autodealer de accu even laten doormeten, kwestie van 3min werk.
Weet je ook meteen of je de oorzaak daar moet zoeken :) Suc6!
850 GLT AUT: 355000km. DOEL eerste 3 en 5 omdraaien :D
Kan zijn dat de spanning te laag is (doorgaans accu/dynamo defect) of te hoog (doorgaans spanningsregelaar op dynamo defect).
baskabel4
#29
oke..bedankt voor de snelle reacties...rijd morgen wel even langs de dealer!
groet bas
