Kleppenblok demonteren en testen!
Gestart door HeinT5R, 07-02-2008 20:42:05
HeinT5R
Wie weet er hoe het kleppenblok verwijdert kan worden?
Er lijkt namelijk een selenoid niet helemaal lekker te zijn, en nu zegd de specialist dat het subframe, motor en bak los moeten om het
kleppenblok te demonteren.
Ik heb echter wel een gelezen dat het niet zo'n grote operatie is!
Zoekfunctie al gebruikt.
dank Hein
Bak kan blijven zitten, subframe "moet" wel los omdat die in de weg zit.
